枚举你经常用吗
枚举是 C 语言中的一种基本数据类型,用于定义一组具有离散值的常量。,它可以让数据更简洁,更易读。枚举类型通常用于为程序中的一组相关的常量取名字,以便于程序的可读性和维护性。
定义一个枚举类型,需要使用 enum 关键字,后面跟着枚举类型的名称,以及用大括号 {} 括起来的一组枚举常量。每个枚举常量可以用一个标识符来表示,也可以为它们指定一个整数值,如果没有指定,那么默认从 0 开始递增。
枚举语法定义格式为:
enum 枚举名 {枚举元素1,枚举元素2,……};
接下来我们举个例子,比如:一星期有 7 天,如果不用枚举,我们需要使用 #define 来为每个整数定义一个别名:
#define MON1
#define TUE2
#define WED3
#define THU4
#define FRI5
#define SAT6
#define SUN7
这个看起来代码量就比较多,接下来我们看看使用枚举的方式:
enum DAY
MON=1, TUE, WED, THU, FRI, SAT, SUN
};这样看起来是不是更简洁了。
注意:第一个枚举成员的默认值为整型的 0,后续枚举成员的值在前一个成员上加 1。我们在这个实例中把第一个枚举成员的值定义为 1,第二个就为 2,以此类推。
可以在定义枚举类型时改变枚举元素的值:
enum season {spring, summer=3, autumn, winter};
没有指定值的枚举元素,其值为前一元素加 1。也就说 spring 的值为 0,summer 的值为 3,autumn 的值为 4,winter 的值为 5
枚举变量的定义
前面我们只是声明了枚举类型,接下来我们看看如何定义枚举变量。
我们可以通过以下三种方式来定义枚举变量
1、先定义枚举类型,再定义枚举变量
enum DAY
enum DAY day;2、定义枚举类型的同时定义枚举变量
enum DAY
} day;3、省略枚举名称,直接定义枚举变量
enum
} day;#include <stdio.h>
enum DAY
int main()
enum DAY day;
day = WED;
printf("%d",day);
return 0;
}以上输出结果为:3
在C 语言中,枚举类型是被当做 int 或者 unsigned int 类型来处理的,所以按照 C 语言规范是没有办法遍历枚举类型的。
不过在一些特殊的情况下,枚举类型必须连续是可以实现有条件的遍历。
以下实例使用 for 来遍历枚举的元素:
#include <stdio.h>
enum DAY
} day;
int main()
// 遍历枚举元素
for (day = MON; day <= SUN; day++) {
printf("枚举元素:%d \n", day);
}以上输出结果为:
枚举元素:1
枚举元素:2
枚举元素:3
枚举元素:4
枚举元素:5
枚举元素:6
枚举元素:7
以下枚举类型不连续,这种枚举无法遍历。
enum
ENUM_0,
ENUM_10 = 10,
ENUM_11
};枚举在 switch 中的使用:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
enum color { red=1, green, blue };
enumcolor favorite_color;
/* 用户输入数字来选择颜色 */
printf("请输入你喜欢的颜色: (1. red, 2. green, 3. blue): ");
scanf("%u", &favorite_color);
/* 输出结果 */
switch (favorite_color)
case red:
printf("你喜欢的颜色是红色");
break;
case green:
printf("你喜欢的颜色是绿色");
break;
case blue:
printf("你喜欢的颜色是蓝色");
break;
default:
printf("你没有选择你喜欢的颜色");
return 0;
}以上实例输出结果为:
请输入你喜欢的颜色: (1. red, 2. green, 3. blue): 1
你喜欢的颜色是红色
将整数转换为枚举
以下实例将整数转换为枚举:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
enum day
saturday,
sunday,
monday,
tuesday,
wednesday,
thursday,
friday
} workday;
int a = 1;
enum day weekend;
weekend = ( enum day ) a;//类型转换
//weekend = a; //错误
printf("weekend:%d",weekend);
return 0;
} 以上示例输出结果为:
weekend:1 个人感觉枚举的对我来说唯一的作用就是增加可读性 基本上很少使用枚举变量,一般的代码量都比较小 使用枚举变量可以提高代码的键入
枚举可以让不熟悉代码的人尽快了解变量的功能
基本上很少用枚举 因为用枚举必须得用一看就知道是什么意思的字母表示我总是记不住
枚举会占用额外的代码空间吗
很少用,都是直接define 枚举可以增加可读性吧 不怎么使用枚举 枚举可以让代码更清晰 不常用,都快忘了枚举的语法了 不是很常用,基本只在其他库函数里能看到 并不经常使用 枚举会不会占用额外内存啊 用也用,用得比较少,反而是用一些标准库文件的时候会看到 不怎么会用
页:
[1]
