RK3568如何挂载SPI FRAM铁电存储芯片
对于做快速存储采集数据类产品的用户来说,在处理突发掉电情况时需要保存现有数据并避免数据丢失,这种情况下有很多种解决方案,铁电存储器(FRAM) 就是个很好的选择。FRAM是一种具有快速写入速度的非易失性存储器,既可以进行非易失性数据存储,又可以像RAM一样操作。本文将借助飞凌嵌入式OK3568-C开发板来为大家介绍一种采用FRAM的方案——使用SPI0挂载PB85RS2MC (FRAM) 芯片。本文所描述的驱动文件和应用文件,可联系飞凌嵌入式的技术支持获取。修改思路——我们要添加一个SPI设备,需要进行如下操作:在设备树中添加描述→设备树描述中对应设备驱动→设备驱动添加到内核。
修改结果——修改OK3568-linux-source/kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/OK3568-C-common.dtsi 修改如下:
https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/6692c696366342e0cdf19912c1820b33.png接下来笔者为大家介绍一下适配的过程。 1 驱动程序
我们在menuconfig中搜索fm25、pb85等比较常用的FRAM字眼,发现并没有类似的驱动程序,这时就需要手写或者移植一个驱动程序。在搜遍各大网站之后找到了一个W25Q64的驱动,对比了一下PB85RS2MC的各种操作码以后,发现两者的操作码大差不差,因此就决定将W25Q64的驱动移植过来。根据PB85RS2MC芯片手册中叙述,各种操作码为:
https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/4bfd58e61ebd0321112ffe6994cf74a4.png
https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/5edd08f51c3fc73fbec99accf2867285.png
因此,在驱动程序中宏定义以下操作码,以便在接下来的驱动程序中使用:https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/27507f7b274ddecfc517fae5ff8c55df.png
首先要在驱动程序中进行初始化函数和退出函数,也就是spidev_init和spidev_exit,init函数里就是进行字符设备的初始化,注册等的操作,exit函数就是要把我们注册的东西在退出时都释放掉,再者就是驱动程序和设备树匹配,匹配是通过compatible属性值匹配的,这里我们一定要和设备树中的compatible属性值一致,否则会匹配不成功。驱动程序中.compatible值如下图所示。
https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/d69c852e7bfda94169696585e877c764.png
驱动和设备树匹配成功以后就要执行probe函数,这里probe函数执行了一些初始化和注册主次设备号的操作。我们可以通过是否打印spi_probe success!来判断驱动程序,是否和设备树匹配成功。
https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/ae12c240b47432b4db08e91e42d979e4.png
从PB85RS2MC芯片手册中看读的条件,读取FRAM存储单元的数据,需要READ的操作码,任意24位地址输入到SI。第一个spi_transfer 结构体用于发送命令cmd 到SPI设备,在读取数据之前准备设备,第二个是发送地址到SPI设备,第三个是接收从设备读取的数据。
https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/c7df4588646631496bb4a1c03f899e33.png
这段代码实现了从 SPI设备中同步读取数据,并将数据复制到用户空间的功能。
https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/74a2e4bc40637730670cb70941294d43.png从PB85RS2MC芯片手册中看写的条件,WREN命令用于设置写使能锁存器。需要在写操作(WRITE命令) 之前使用WREN命令设置写使能锁存器,WRITE命令将数据写入 FRAM存储单元阵列。WRITE操作码、任意24位地址和8位写入数据输入到 SI。
下面这段代码实现了向SPI设备发送写入使能命令的功能。
https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/1c1b435505b8ed346c84e0b9583cd0f3.png
这段代码实现了向SPI设备同步写入数据的功能。它先发送写入使能命令,然后发送地址信息和数据。https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/cdba1649e824c25dc61cf7ae38e7e5d8.png
下面这段代码向 SPI设备中同步写入数据的功能,将用户空间的数据复制到设备的发送缓冲区,并调用spidev_sync_write 函数将数据写入SPI 设备。
https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/6ede6287d0a55d615b7e864e22fa2587.png
2 应用程序向SPI设备写数据,调用lseek来改变写入数据的位置,这样就可以在整个SPI设备里写数据,如./writeframAPP /dev/pb85rs0forlinx (0是要写入的地址,forlinx是要写入的内容)。
https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/8918a0640c7fd8eff248b3e1c283a031.png
从SPI设备读数据,调用lseek来改变读取数据的位置,这样就可以在整个SPI设备里读数据,如./readframAPP /dev/pb85rs0 (0是要读取数据的地址)
https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/ab94663349eae7ee4c3d78873acc5167.png 3 实际测试(1)首先将fram.ko, readframAPP, writefram APP拷贝到OK3568-C开发板的任意文件夹中。
https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/3f3a1f88cd1677bf51b7ed16749feb17.png
(2)用insmod加载fram.ko模块,出现spi_probe success!说明驱动和设备树匹配成功。
https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/9a89e7cc53591fd7c790c3a97c36084f.png
(3)在/dev/下看有没有pb85rs设备。
https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/8b658365ce32e164022dd8447fbb7269.png
(4)使用./writeframAPP /dev/pb85rs1500forlinx 向设备写数据,1500是地址,forlinx是要写入的内容。
https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/b754b47103afe33714f12037bcb0caf8.png
(5)使用./readframAPP /dev/pb85rs1500 (1500是要读取数据的地址)
https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/ffbc7912819c256aedb46798eec33940.png 4 断电测试
断电一天后重新读取PB85RS2MC的数据,发现数据仍然存在。验证了PB85RS2MC铁电存储芯片的断电数据保留特性。
https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/139a655d866cbc5578f4d425da2d7907.png
正常就调用SPI好像就行,我觉得这个RK系列是应该支持SPI的,所以就很容易搞的 顶一下,感谢楼主分享
页:
[1]
