单片机PWM控制PMOS的开关电路一般是怎么样的
有没有人做过分享一下原理图啊。就是进去比如40V,出来6V,原理图谁有参靠的。
你说的这个叫BUCK电路,你搜搜。 群里刚看到的,送给你。 这个就是很平常的NPN三极管+PMOS的控制开关电路,如果主电路是NMOS做开关,那就得用升压芯片驱动的 单片机 PWM 控制 PMOS 的开关电路:PMOS 源极接电源正极,漏极接负载,栅极通过电阻接单片机 PWM 输出。需加电平转换(如三极管反相),因 PMOS 导通需栅极低电平。PWM 高电平时 PMOS 关断,低电平时导通,通过占空比调节负载平均电压。并接栅源保护二极管,防止过压损坏。
单片机 PWM 控制 PMOS 开关电路,通常需加反相电路:单片机 PWM 输出接三极管或逻辑反相器,再连 PMOS 栅极。当 PWM 为高时,反相后为低,PMOS 导通;低电平时反相为高,PMOS 截止。需在栅极与源极间接下拉电阻,防止误开通,源极接电源,漏极接负载,实现 PWM 调速 / 调压
页:
[1]
