Undshing
发表于 2023-10-20 21:55
多个设备串口通信优先级怎么设置啊?
怎样避免干扰啊
tpgf
发表于 2023-11-3 09:28
串口之间还会产生干扰?数据传输速度不快啊
gwsan
发表于 2023-11-3 10:06
一般就是能设置中断的优先级别吧
tfqi
发表于 2023-11-3 21:31
串口之间怎么会发生干扰呢?那估计就是软件没有处理好啊
zljiu
发表于 2023-11-3 22:02
可以做接地处理或者是屏蔽处理
aoyi
发表于 2023-11-3 22:41
如果楼主使用的是中断来接收数据 那就设置中断优先级就可以了
nawu
发表于 2023-11-3 23:25
在pcb布线的时候就要注意防工模干扰
只是个新人-
发表于 2023-11-6 18:13
您好,我是上海通钥电子的,我们公司是上海贝岭、华大mcu的一级代理商,有原厂和自己的技术支持中心。可以加微信详细沟通 陈13554256038
p0gon9y
发表于 2023-12-19 23:52
那个着急,就优先级高一些呗
zhizia4f
发表于 2023-12-20 07:47
这个无所谓,看你业务逻辑
y1n9an
发表于 2023-12-20 08:28
主要是看你需求,比如那个进来的需要先处理,等等
w2nme1ai7
发表于 2023-12-20 09:44
逻辑,你梳理一下不就知道了么,先看看那个业务比较重要
tax2r6c
发表于 2023-12-20 10:22
串口能有啥干扰,你就正常用就行了
t1ngus4
发表于 2023-12-20 11:49
估计你说的干扰是中断打断了吧
suw12q
发表于 2023-12-20 13:31
还是尽量少在中断里做数据处理,就好一些了
su1yirg
发表于 2023-12-20 14:43
大部分都是硬件设计GND隔离
lix1yr
发表于 2023-12-20 15:23
优先级好设计啊,就是比如串口1的数据比较重要,串口2不重要,那串口1的优先级比串口2大就好了
liu96jp
发表于 2023-12-20 18:58
没啥干扰啊,你说的干扰是环境干扰还是程序干扰冲突啊?
xdvca
发表于 2024-7-31 22:47
HC32F448 的串口通信优先级主要通过中断优先级进行控制。你可以设置不同串口的中断优先级来管理通信的优先级。
页:
[1]
