MindMotion 发表于 2023-10-23 11:49
基于 MM32F5333D7P 的USB 接口 TinyUSB应用:Host设备的移植和U盘文件读写
1. 基本介绍
MM32F5330微控制器搭载了由安谋科技授权的Armv8-M架构“星辰”STAR-MC1处理器,最高工作频率可达180MHz。内置了128KB Flash,32KB SRAM,并集成了丰富的I/O端口和外设模块,包括ADC,DAC,模拟比较器,高级定时器,通用定时器,基础定时器和低功耗定时器,还包含通信接口如I2C,I3C从机,SPI或I2S,UART,USART,低功耗UART,集成了内部PHY的USB 2.0全速Device/Host控制器,以及FlexCAN-FD接口。
[*]180MHz“星辰” STAR-MC1 处理器,内置单精度浮点运算单元 FPU,支持DSP 扩展
[*]128KB Flash,32KB SRAM,集成丰富的 I/O 端口和外设模块
[*]4 个UART,1 个 USART,1 个 LPUART
[*]1 个集成内部 PHY 的 USB 2.0
[*]1 个 FlexCAN-FD 接口
[*]2 个 I2C,1 个 I3C 从机,3 个 SPI 或 I2S
[*]2 个 3MSPS 12 位的 ADC, 1 个 12 位的 DAC
[*]2 个 16 位 Adv Timer, 6 个 GP Timer,1 个 LP Timer
[*]工作电压:1.8V ~ 5.5V
[*]工作温度范围:-40℃ ∼ +105℃
[*]封装形式:LQFP64/48,QFN32
TinyUSB 是一个用于嵌入式系统的开源跨平台 USB 主机/设备协议栈,源码是托管在GitHub上面,地址是:https://github.com/hathach/tinyusb。
2. TinyUSB Host基本移植介绍
之前我们有讲过TinyUSB Device的移植,本期我们就来介绍一下Host设备的移植。同样的我们介绍的移植修改是基于TinyUSB examples\host下已经有参考示例的设备。将TinyUSB 从GitHub上克隆下来,example\host文件夹里面就有对应的示例,本次我们以msc_file_explorer为示例演示如何移植一个host设备。
    图1 TinyUSBHost示例
将tinyusb 目录下examples\host\msc_file_explorer下的对应三个文件copy到例程TinyUSB_Host_MSC工程目录文件夹里面。
图2 TinyUSBmsc_file_explore文件
图3TinyUSB_Host_MSC工程目录
MM32F5333有两个PLL,PLL1可以设置高主频180M给CPU和其他外设使用,PLL2可以单独配置给USB使用。增加一个USB时钟配置函数void USB_DeviceClockInit(void)和void SetPLL2ToUSB_HSE_96M(void),PLL2配置96M 选择PLL2输入二分频到USB。有使用TU_LOG做串口输出,可以使能CFG_TUSB_DEBUG 为需要的输出等级,同时将#define tu_printf    printf 改到串口输出,Keil Options->Target 勾选Use MicroLIB,并实现重定向函数。
    RCC->CR &= ~RCC_CR_PLL2ON_Msk;
    /* Reset PLL2SRC, PLL2PDIV, PLL2MUL, PLL2DIV bits */
    RCC->PLL2CFGR &= ~RCC_PLL2CFGR_PLL2SRC_Msk;
    RCC->PLL2CFGR &= ~RCC_PLL2CFGR_PLL2PDIV_Msk;
    RCC->PLL2CFGR &= ~RCC_PLL2CFGR_PLL2MUL_Msk;
    RCC->PLL2CFGR &= ~RCC_PLL2CFGR_PLL2DIV_Msk;
    /* Config pll clock source*/
    RCC->PLL2CFGR |= (0x01U << RCC_PLL2CFGR_PLL2SRC_Pos);
    /* set PLL2 CP Current Control Signals */
    RCC->PLL2CFGR &= ~RCC_PLL2CFGR_PLL2ICTRL_Msk;
    if (HSE_VALUE >= 8000000)
      RCC->PLL2CFGR |= (0x03 << RCC_PLL2CFGR_PLL2ICTRL_Pos);
    else
      RCC->PLL2CFGR |= (0x01 << RCC_PLL2CFGR_PLL2ICTRL_Pos);
    RCC->PLL2CFGR |= ((0x17 << RCC_PLL2CFGR_PLL2MUL_Pos) | (0x01 << RCC_PLL2CFGR_PLL2DIV_Pos));
    /* Enable PLL2 */
    RCC->CR |= (0x01U << RCC_CR_PLL2ON_Pos);
    /* Wait till PLL2 is ready */
    while ((RCC->CR & RCC_CR_PLL2RDY_Msk) == 0)
      __ASM("nop");                  /* __NOP(); */
    /* Select USBCLK source */
    RCC->CFGR |= 1 << 19;            //USB CLK SEL PLL2
    RCC->CFGR &= ~(0x03 << 22);
    RCC->CFGR |= 0x01 << 22;
    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_USB_FS, ENABLE);
添加tuh_hcd_port.c 接口函数文件。
图4Keil添加tuh_hcd_port.c文件
移植修改和之前Device设备基本流程一致,Keil工程按如下文件树添加对应文件。
图5Keil工程添加对应.c文件
工程文件树如下:
1.      TinyUSB_Host_MSC
2.            │
3.            ├─APP
4.            │       main.c
5.            │       mm32f5330_it.c
6.            │       platform.c
7.            │    msc_app.c
8.            │    tinyusb_msc_file_explorer.c
9.            │    tuh_hcd_port.c
10.          │
11.          ├─TinyUSB
12.          │    tusb.c
13.          │    tusb_fifo.c
14.          │    hub.c
15.          │    usbh.c
16.          │    msc_host.c
17.          │
18.            └─FATFS
19.                     ff.c
20.                     ffsystem.c
21.                     ffunicode.c
在tusb_config.h文件里面添加#define CFG_TUSB_MCU OPT_MCU_MM32F533X Tusb_mcu.h 文件里面增加:
//------------- MindMotion -------------//
#elif TU_CHECK_MCU(OPT_MCU_MM32F016X)
#define TUP_DCD_ENDPOINT_MAX    8
#elif TU_CHECK_MCU(OPT_MCU_MM32F327X)
#define TUP_DCD_ENDPOINT_MAX    16
#elif TU_CHECK_MCU(OPT_MCU_MM32F533X)
在while(1)循环里面添加tuh_task(); 然后解决基本的编译问题后烧录板子插入U盘,将printf接上串口调试助手即可测试。
void TinyUSB_MSC_File_Explorer_Sample(void)
    printf("\r\nTest %s \r\n", __FUNCTION__);
    TinyUSB_Device_Configure();
    while (1)
      // tinyusb host task
      tuh_task();
插入和拔出U盘都能看到”A MassStorage device is mounted”和”A MassStorage device is unmounted” 证明已经成功读取到U盘。
图6插入和拔出U盘串口log打印
3. U盘基本的文件读写测试
基于上述两点我们已经能通过USB设备识别到U盘了,同时TinyUSB lib\fatfs\source里面也提供了FatFs 文件操作的接口,下面我们就基于这些文件操作接口函数对U盘里面的文件进行读写操作测试。
图7ff.cFatFs 文件操作函数接口
首先识别到U盘我们先用f_mount 对U盘挂载,挂载成功之后使用f_getfree得到当前U盘空间等相关信息。
    printf("test f_getfree:\r\n");
    fatfsCode = f_getfree((char const *)&driverNumberBuffer, (DWORD *)&freeClusterNumber, &fs);
    if (fatfsCode)
      printf("error\r\n");
      return false;
    if (fs->fs_type == FS_FAT12)
      printf("    FAT type = FAT12\r\n");
    else if (fs->fs_type == FS_FAT16)
      printf("    FAT type = FAT16\r\n");
    else
      printf("    FAT type = FAT32\r\n");
    printf("    bytes per cluster = %d; number of clusters=%lu \r\n", fs->csize * 512, fs->n_fatent - 2);
    printf("    The free size: %dKB, the total size:%dKB\r\n", (freeClusterNumber * (fs->csize) / 2),
             ((fs->n_fatent - 2) * (fs->csize) / 2));
根据那些操作接口函数我们可以对U盘里面的文件进行读写操作,创建删除文件/文件夹,插入U盘后测试打印log如下:
图8f_readdir 读取并列出U盘文件信息串口log打印
图9U盘文件读写操作串口log打印
基于 MM32F5333D7P 的USB 接口 TinyUSB应用测试功能正常,测试在MM32F5330上能够实现对U盘里面的文件进行读写操作,创建删除文件/文件夹等操作。
tpgf 发表于 2023-11-1 09:53
TinyUSB是一个轻量级的开源USB库,它提供了一种简单、易用的方式来实现USB设备通信
nawu 发表于 2023-11-1 12:02
TinyUSB支持多种芯片平台和操作系统,可以快速地构建USB设备驱动程序
aoyi 发表于 2023-11-1 12:32
TinyUSB可以帮助开发者快速构建USB设备驱动程序,并将其部署到设备上,实现数据传输和通信
zljiu 发表于 2023-11-1 12:55
TinyUSB作为一款新兴的USB库,具有良好的轻量级设计、易移植、高可靠性等特点
tfqi 发表于 2023-11-1 13:38
它支持低功耗模式,延长USB设备使用时间。
gwsan 发表于 2023-11-1 23:00
它支持USB 3.0和USB 2.0等高速传输标准,满足不同需求。
页: [1]
查看完整版本: 基于 MM32F5333D7P 的USB 接口 TinyUSB应用:Host设备的移植和U盘文件读写
