英飞凌的MCU可以用什么环境开发?
没接触英飞凌的MCU,想知道英飞凌是有自己的IDE吗?英飞凌的MCU现在主流的开发工具有三个。
1: PSoC Creator PSoC Creator Download
2: DAVE 这个https://www.infineon.com/cms/en/ ... enter-idc-launcher/]点击注册,以后下载。
3: ModusToolbox ModusToolbox Download
要看你开发的产品是什么,才能给予参考意见?后续都会到ModusToolbox里面进行开发。 Keil/IAR 芯片不同,环境不同,keil、iar、tasking、hightec、ads,看看哪个 Aurix TC系列单片机,可以采用英飞凌官方的AURIX™ Development Studio来开发
Traveo T2G系列单片机,可以采用IAR来开发,也可以采用官方的Vscode插件用Vscode来开发,也可以用英飞凌官网的Modustoolbox来开发
Psoc单片机,可以采用英飞凌官网的Moustoolbox,也可以采用老Cypress传承下来的Psoc Creator ,也可以导出Pack 包,采用Keil开发
XMC系列单片机,可以采用Modustoolbox,也可以采用Dave,也可以采用Keil来开发
TLE98xx系列,Motix MCU,一般采用Keil来开发,Keil Pack包内有很多很好用的参考历程 Keil、IAR、DAVE 用keil就挺不错 我用Visual Studio Code来开发Infineon的PSoC MCU也挺好用。
还有个插件叫ModusToolbox assistant。 这个也可以用keil开发吗 ModusToolbox里面进行开发 可以用keil开发 这个确实有IDE,但是不知道是不是自己的 自己肯定有IDE啊,因为他家芯片出货量还是很大的 支持,必须是有自己IDE的存在哦 我觉得用keil就挺好,或者使用IAR也是可以的 good IFX_Lingling 发表于 2023-10-23 12:47
2: DAVE 这个https://ww ...
您好!通用的开发XMC芯片的用哪一个IDE? TC375呢 英飞凌的产品线还是比较多的,不同产品开发工具略有差别,应该是有3中ide IFX_Lingling 发表于 2023-10-23 12:47
现在都合并了嘛
