现在很多ADC用1.2V的内部参考电压,这是什么场合的应用?
1.2V的内部参考电压是什么场合的应用?内部1.2V参考电压出厂已做过精度校准,以内部1.2V为参考电压可以免去外部电路,从而节省成本。 电压低功耗就低吧 低功耗场景很实用啊 因为外部很多信号都可以经过处理变换到我们的采集范围内
现在的1.2V的内部参考电压已经是主流了吗 问这个应该没啥意义 为什么不问以前2.5的参考电压呢 这个是一个可选的 不一定都是1.2V的
绝大部分的场合都可以使用这个电压基准 是不是因为电压低 功耗就会变低啊
电子产品 直流1.2V电源也被广泛应用于手持设备中,如激光笔、遥控器、电子手表等。
无线通信
1.2V通常是一个比较合适的参考电压,因为它接近许多电池的标称电压。这样可以减少转换过程中的电压降,从而提高能效。 使用较低的参考电压有助于降低ADC在转换过程中的静态电流和功耗,这对于便携式设备、物联网设备和电池供电系统尤为重要,可以提高设备的续航时间和可靠性。 内部参考电压通常具有稳定的特性,能够提供高精度的转换结果。 在一些传感器接口应用中,传感器输出的信号可能具有较低的幅度。使用1.2V内部参考电压可以使ADC在这些低幅度信号下获得更高的分辨率和精度。 在嵌入式系统设计中,使用内部参考电压可以简化电路设计,减少外部元件的需求。例如,在电池供电的系统中,使用内部参考电压可以避免引入额外的噪声,同时还可以节省空间,减小整个系统的体积。 现代CMOS工艺可以轻松制造出1.2V的参考电压源,而且这种工艺具有良好的稳定性和可重复性,适合用作ADC的参考电压。 对于一些成本敏感型的应用,使用内部参考电压可以降低整体成本。这是因为使用内部参考电压可以避免购买和安装外部参考电压源的需要。
