linml 发表于 2023-10-23 15:13
触摸触控芯片VK3604可供电源抗干扰触摸IC替代传统按键
VK3604B具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有
较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了4路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。
此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO
输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。M25+173
特点
• 工作电压 2.4-5.5V
• 待机电流7uA/3.3V,14uA/5V
• 上电复位功能(POR)
• 低压复位功能(LVR)
• 触摸输出响应时间:
工作模式 48mS
待机模式160mS
• CMOS输出,低电平有效,支持多键
• 有效键最长输出16S
• 无触摸4S自动校准
• 专用脚接对地电容调节灵敏度(1-47nF)
• 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF).
• 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸.
• 封装
ESSOP10L(4.9mm x 3.9mm PP=1.00mm)
触摸触控芯片、触摸感应芯片、触摸检测芯片、触控感应芯片、触控检测芯片、电容式触摸芯片、电容式触控芯片、触摸芯片、触控芯片、单键触摸、单键触控、触摸触控IC、触摸感应IC、触摸检测IC、触控感应IC、触控检测IC、电容式触控IC、电容式触摸IC、触摸IC、触控IC、触摸按键、触摸调光、触控按键、触控调光、触控滑条、触摸滑条、专业触摸芯片、触摸方案、触摸感应芯片原厂、触摸感应方案原厂、触感触控方案原厂、触控触感方案原厂、电容式触控IC原厂、电容式触控IC原厂、触摸感应IC原厂、单键/单通道触摸芯片、2/两键触摸触控芯片;
标准触控IC-—多键触摸通道系列
VKD104BR --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/13uA-3V 感应通道数/按键数:2
通讯接口:直接输出,toggle输出 封装:SOP-8
VKD104 --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/13uA-3V 感应通道数/按键数:4
通讯接口:直接输出,锁存输出,开漏输出 封装:DICE
VKD104BC --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/13uA-3V 感应通道数/按键数:4
通讯接口:直接输出,锁存输出,开漏输出 封装:SOP-16
VKD104SB--- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/13uA-3V 感应通道数/按键数:4
通讯接口:直接输出,锁存输出,开漏输出 封装:SSOP-16
页: [1]
查看完整版本: 触摸触控芯片VK3604可供电源抗干扰触摸IC替代传统按键
