yuyy1989 发表于 2023-10-25 20:33
【AT-START-F423测评】4.SPI驱动12864LCD屏
#申请原创# @21小跑堂
SPI(串行外设接口)是由Motorola提出的一种全双工同步串行通信接口,它可以使MCU与各种外围设备以串行方式进行通信以交换信息,主要应用在EEPROM、FLASH、实时时钟、网络控制器、LCD显示驱动器、AD转换器,数字信号处理器、数字信号解码器等设备之间,接下来就用SPI驱动一个12864的LCD屏幕
AT32F423有3个SPI接口,开发板上引出的是SPI2,对应IO如图
在AT32上使用SPI非常简单,打开AT32 Work Bench,开启SPI2
根据需要调节SPI的参数,驱动屏幕除SCK和MOSI外还需要CS、RST、A0三个输出IO
生成代码后实现SPI的发送方法
void yuyy_lcd_spi_writebyte(YUYY_SPI_TYPE spix,uint8_t dat)
    while(spi_i2s_flag_get(SPI2, SPI_I2S_TDBE_FLAG) == RESET);
    spi_i2s_data_transmit(spix,dat);
}初始化LCD,由于参数和引脚功能都用AT32 Work Bench完成配置,这里代码很少
YUYY_HS12864G18B_DEV_t hs12864_dev;
void lcd12864_init()
    hs12864_dev.cs.gpio = LCD_CS_GPIO_PORT;
    hs12864_dev.cs.pin = LCD_CS_PIN;
    hs12864_dev.rst.gpio = LCD_RST_GPIO_PORT;
    hs12864_dev.rst.pin = LCD_RST_PIN;
    hs12864_dev.a0.gpio = LCD_A0_GPIO_PORT;
    hs12864_dev.a0.pin = LCD_A0_PIN;
    hs12864_dev.spix = SPI2;
    yuyy_hs12864g18b_init(&hs12864_dev);
    yuyy_hs12864g18b_clear_screen(&hs12864_dev);
    yuyy_hs12864g18b_display_string_8x16(&hs12864_dev,0,0,0,(uint8_t *)"AT32F423 TEST");
    yuyy_hs12864g18b_display_string_8x16(&hs12864_dev,0,2,0,(uint8_t *)"LCD use SPI");
    yuyy_hs12864g18b_display_string_8x16(&hs12864_dev,0,4,0,(uint8_t *)"Code by yuyy1989");
}运行效果
页: [1]
查看完整版本: 【AT-START-F423测评】4.SPI驱动12864LCD屏
