Jane825825 发表于 2023-10-27 10:50
MC51F003A4 用户手册
1T 8051 内核FLASH 型MCU,16KB FLASH ROM,512B SRAM,1KB 独立EEPROM,12 位高速ADC,高速6
通道16 位PWM,8 位PWM,4 个16 位定时器,2 路UART,SPI,CRC,双两线调
1.1 概述
本产品是一款高速低功耗 1T 周期 8051 内核 8位增强 型 FLASH FLASH 微控制器芯片, 较传统 8051 8051 相比 ,运行效率更高。
MC51F00MC51F00 3A 4的最高运行频率为 16MHz ,片上集成了 16K 字节 FLASH FLASH ROMROM 、1024 字节 EEPROMEEPROMEEPROM EEPROM 和 512 字节 SRAMSRAM (内部 RAM 256B RAM 256B 加上 外部 RAM 256B RAM 256B ),内置 1高频 RC 振荡器和 1个低频 RC 振荡器以 及预留了 1个外部 32768Hz 晶体振荡器 接口 ,最大包含 ,最大包含 18 个双向 GPIO GPIO 口,集成灵活的二选一调试和 ,集成灵活的二选一调试和 ,集成灵活的二选一调试和 编程 接口, 具有 4个 16 位定时器、 3组 6通道 16 位共周期且占空比可调的 位共周期且占空比可调的 PWMPWMPWM定时器(带有死区互补和刹车 定时器(带有死区互补和刹车 保护 功能)、 功能)、 1路 8位独立 PWMPWMPWM定时器(也 定时器(也 可做通用定时器),集成了 可做通用定时器),集成了 可做通用定时器),集成了 1个 13 通道高精度 12 位 ADC 模块,以及 模块,以及 2路 UARTUART UART和 1路 SPISPI 通信接口, 支持软件 LCDLCD 功能, 同时内部集成 4级可选的 LVRLVRLVR、 看门狗定时器CRC CRC校验等容错功能,极大 地提高了 芯片 的可靠性。
本产品为工业级 IC ,具有较强的抗干扰性能可广泛用于各种工业 控
Jane825825 发表于 2023-10-27 10:52
主要特性
CORE
 1T 高速增强型8051 内核
 双DPTR
ROM
 片上16K 字节 FLASH,擦写10 万次以上
 片上1024 字节 E2(EEPROM),擦写10 万次以上
 支持代码分区保护功能(有效防止非法读/写/擦)
 支持FLASH 和E2 在电路编程(ICP), 支持E2 在
应用编程(IAP)
RAM
 片上512(256+256)字节 SRAM
时钟源
 片上高精度32MHz 高速振荡器(常温5.0V 电压
下±1%精度;全工作条件下±5%精度)
 片上32KHz 超低功耗低速振荡器,供看门狗定时
器和T3 使用
 外部可选接32768Hz 晶体振荡器
电源管理模式
 4 种工作模式:高速/低速/停止/休眠
 增加高级能耗控制功能,满足用户低功耗的需求
复位
 上电复位(POR)
 外部复位
 低电压复位(LVR),LVR 电压4 级可选:2.1V、
2.5V、3.5V、4.1V
 看门狗复位,可选8 种溢出时间
 软件复位
I/O
 最多18 个双向通用I/O 口(20PIN 封装下)
 支持2 种输入/输出模式,支持输入上拉电阻配置
 8 个I/O 具有大电流灌入驱动能力(P2 口)
 5 个I/O 可软件模拟成1/2 BIAS 的LCD COM 口
定时器/计数器
 2 个16 位T0/T1 定时器,兼容标准8051
 1 个16 位增强型T2 定时器,兼容8052 的T2,
带输入捕获和输出比较功能
 1 个16 位T3 时基定时器,支持软件RTC,可连接
外部32768Hz 晶振,在停止/休眠模式下可定时唤
PWM定时器
 1 路独立8 位PWM0,可作通用定时器
 3 组共6 路16 位PWM1 阵列,可互补输出且死区
时间可调,并具有故障保护中断功能
 PWM1 可在选片上高速时钟或其分频下独立工作
12 位高精度ADC
 12 位高精度逐次逼近型ADC
 12 通道:AIN0~AIN9 外部10 通道+内部2 通道
 参考电压可选:内部2.0V、VDD、Vref 引脚输入
 时钟源为系统时钟,可配置1 /2 /4 /8 /16 /32 /64
/128 分频
2 路UART
 2 路UART 模块,可兼容8051 标准
 波特率可选择为系统时钟分频或者定时器溢出
 增强UART0 支持“帧出错”检测及自动地址识别
 支持8 位同步半双工、8 位/9 位异步全双工等4
种工作方式
SPI
 支持全双工,3 线/4 线同步模式,主/从机可选
 支持主机模式错误用以防止主机冲突
中断
 INT0x、T0、INT1x、T1、UART0、SPI、ADC、
T2、T3、PWM1、UART1、PWM0、PWM1FB、
CRC 共14 个中断源
 2 级中断优先级可设
 其中INTnx(n=0~1,x=0~4)支持多重映射输
入,5 选1 分别对应两个中断源(INT0x/INT1x);
支持上升沿触发方式和高电平脉宽测量功能
循环冗余校验算法模块(符合CRC-16 标准)
双两线调试与编程接口
 支持最新的双两线(Two-wire)调试和编程接口
 两组调试和编程接口任意二选一,支持自动识别
开发工具兼容KEILTM 集成开发环境
工作电压
 2.0V ~5.5V
工作环境温度
 -40℃~85℃
封装形式
 TSSOP20、SOP20、QFN20、SOP16、SOP8
Jane825825 发表于 2023-11-7 15:43
极高的性价比的003芯片
zwsam 发表于 2023-11-11 21:12
Jane825825 发表于 2024-2-17 11:38
新年快乐,恭喜发财!
页: [1]
查看完整版本: MC51F003A4 用户手册
