智能计量插座多角色定位:用电监测&资产管理 的智能化强大运用
大家在找寻智能插座的时候都会关注到哪些要点呢?是需要远程通断,还是需要计量,还是**说可以对接到自己的后台服务器……那么除了插座基础功能外,大家找品选品的时候有没有对插座其他功能进行更多的期待?目前主流的智能插座涵盖了红外遥控(控制空调和电视等带有红外标准的电器),配备着测温、测湿等仓库应用场景,配备了人体红外或者毫米波雷达作为联动控制,但是大家有没有思考一个问题,就是随着对接的深入,设备数量的增加,其实那时候困扰我们的更多的是网络稳定需求和大量数据处理需求的冲突,此刻需要如何解决呢?越来越多智慧园区、智慧工厂、智慧医院、智慧商业、智慧仓储物流等企业商家对精细化、多元化智能生态应用场景的提升,顺应国家节能减排、环保的时代潮流,设计一款基于融合以太网/WiFi/蓝牙智能控制的智能多角色插座应运而生,赋予智能插座以遥控、定时开关、测量功耗、定位、中继组网、协同控制等功能,从而实现节能减排和智能化目的。蓝奥声无线计量插座作为分布式边缘计算的承担者,具有多角色的超强复用性价值,拓展无线网络覆盖能力。基础功能有融合智能控制、用电计量监测、信标功能于一体的WiFi+蓝牙+LoRa等多组网插座。其特点有:用电监测、能耗监测、保护用电设备、远程管控等更多功能属性。用户可通过PC端或手机APP对蓝牙触发设备与终端设备进行授权配置,本产品具备用电设备监管、数据采集、异常监控、发现隐患、阀值预警、触发控制、定时开关等功能。同时还可以在以下4点发挥其分布式边缘计算的承担者的角色:控制网关:以主控或联动方式控制远端设备数据中继:无线网络弹性数据传输Mesh节点定位基站:对周边标签、传感器协同感知定位监测终端:对负载进行能耗监测和安全管理。 【技术优势】1.智慧用电计量监测+资产设备定位解决方案;2.嵌入式硬件、软件开发,强电、弱电研发,系统后台全链路自主研发;3.蓝牙BLE自组网设备间互联互通、协同感知、同步联动、响应触发;4.无线通信自组网技术具备生态自主性: 支持闭环应用,支持设备联动、场景联动、智能感知,自组网的设备间互联互通、实时响应、生态完整、自成系统;5.底层技术自主可控, 避免知识产权风险,并可对客户进行授权;6.可配合客户项目, 在节能管理、能耗管理、用电规划、节能降耗策略方面,可提供整体解决方案。A.深度技术合作(行业领军企业)--产品项目开发--技术研发合作--技术授权、转让--面向行业应用的创新型合作开发项目 --研发创新服务B.智能应用系统(开发商、集成商)--应用接口及开发支持--提供物联网硬件设备--边缘技术解决方案与中间件模块服务--委托开发、硬件产品定制--研发创新服务 A. 数据采集与解析A1 瞬态变量数据采集A2 采集模式参数管理A3 状态事件触发 B. 实时数据监测与控制B1目标对象设备绑定B2 开关机/通断时间B3 设备状态信息推送B4 时间段累积用电量B5 功率、电压、电流有效值监测B6 设备在线状态B7 谐波失真工频B8 开启/关闭控制器B9 弹性模式数据上传 C. 红外智能控制C1 内部存储处理C2 一键配码、反向配码C3 支持学习拓展、空调长码学习C4 支持空调按键功能(定时、强劲、辅热、睡眠、节能、静音等) D. 区域位置监测D1 多模式位置追踪及监控D2 主动+被动定位一体化D3 协同定位追踪D4 多模式定位网络自适应D5 区域边界识别D6 实时运动状态识别D7 潜在异常行为动作识别D8 报警方式(预先设置) E. 无线多协议/模式切换,广域覆盖 E1支持WIFI、蓝牙BLE、广域网(需内置广域网模块)的三模式切换E2支持蓝牙长距离无线传输模式E3动态加密,安全数据传输E4无线功率调整,智能切换E5无线多模式,近距离/远距离弹性覆盖 F. 双向动态安全管理(适用于标签类产品)F1 双向授权/鉴权,设置加密参数F2 动态随机序列加密(开环/闭环)F3 有效期核验,在线/离线时间校准 G. 异常监控预警、联动报警G1上电时钟校正日志G2 瞬态异常监测G3 异常特征数据记录G4 多模式异常预警信息G5 蓝牙联动报警机制G6 用电应急监控G7 过载保护监控 H. 高效率信标扫描与解析识别——配合传感器H1追踪监测H1扫描目标对象信标 I. 设备群组联动控制I1 设备标定I2 设备配置I3 设备分类I4 设备群组关联I5 设备安全I6 设备联动控制 J. 瞬态过载保护、掉电瞬间保护J1瞬态闪断过载保护J2 瞬态电流、功率、温度过载J3 掉电瞬间状态保护(功率、继电器状态、上传频率、参数设置等)J4 自动恢复掉电瞬间状态 在工厂、学校、办公场景等场所,对于综合行政人员来说,对资产设备进行管理和维护是必须的,但如果每次都是等到出事了才想到要修要换,不仅是对设备的浪费,更重要的是关键时候,设备突然出问题往往会带来更大的经济损失。平时要节点省电,关键时刻要能对设备及时保养和维护,并且能通过数据化显示出来,才是计量插座的重要之处。关键是不仅在产品上,更重要的是在打造了专利技术:边缘智能协同感知平台EICS,该平台通过蓝牙+WiFi的低功耗形式连接设备,让设备实现智能化,同时满足低功耗、低延时的特点。方便在断网的情况下依旧可以通过控制开关达到监控设备的目标。同时方便在远程后台综合管理全部插座状态、位置等情况,更大的实现了智能化物联网的整体解决方案。面对大量的数据运算和多模式组网,蓝奥声无线计量插座都可以轻松胜任多种复杂的场景,从未提升项目管理便利性,从而达到节能降耗的综合目的,节能降耗并不是一句空口号,是我们每一个人减少使用购物袋,节省每一分点,甚至从我们精细化管理用电设备开始,只有充分的通过各类节能手段,才能不断为我们生活和工作带来更大的便利,才能从根本上解决能耗过高的问题,从而利于企业,利于个人,利于国家整体未来规划,为共同实现国家节能降耗的大趋势而添砖加瓦。
页:
[1]
