呐咯密密 发表于 2023-10-27 14:22
RTOS任务堆栈分配注意事项
有小伙伴问了这样的问题:我有个任务中的代码量很多,是不是这个任务的堆栈需要分配很大才行?
其实,并不是代码量越大,就分配更多堆栈空间,主要取决于你任务中包含的“临时变量”。
呐咯密密 发表于 2023-10-27 14:24
RTOS任务堆栈分配
市面上很多RTOS的任务都是需要提前分配堆栈大小,也就是在创建任务的时候分配好堆栈的大小。
比如uCOS创建一个检测(Check)任务:
// 任务优先级
#define TASK_CHECK_PRIO                        6
// 任务堆栈大小
#define TASK_CHECK_STK_SIZE                  128
// 堆栈
OS_STK TaskCheckStk;
// 创建任务 - 信号检测
OSTaskCreateExt((void (*)(void *)) AppTaskCheck,
                (void         *) 0,
                (OS_STK         *)&TaskCheckStk,
                (INT8U         ) TASK_CHECK_PRIO,
                (INT16U          ) TASK_CHECK_PRIO,
                (INT32U          ) TASK_CHECK_STK_SIZE,
                (void         *) 0,
                (INT16U          )(OS_TASK_OPT_STK_CHK | OS_TASK_OPT_STK_CLR));
// 任务应用实现
void AppTaskCheck(void *p_arg)
// 代码···
(void)p_arg;
for(;;)
    // 代码···
FreeRRTOS创建一个任务类似,也是在创建时分配堆栈大小:
BaseType_t xReturn;
xReturn = xTaskCreate(AppTaskCheck, "AppTaskCheck", TASK_CHECK_STK_SIZE, NULL, TASK_CHECK_PRIO, NULL);
除了堆栈,其实还有像消息队列、消息邮箱等也是需要提前分配堆栈。
比如FreeRTOS创建CLI消息队列:
#define CLI_QUEUE_NUM             256                      //CLI接收队列数
#define CLI_PACKAGE_LEN         2                        //CLI数据包长度
QueueHandle_t xCLIRcvQueue = NULL;
/* 创建队列 */
if(xCLIRcvQueue == NULL)
xCLIRcvQueue = xQueueCreate(CLI_QUEUE_NUM, CLI_PACKAGE_LEN);
任务代码量
一个任务的代码量,就是你任务中调用的那些代码。
比如上面例子中的代码:
// 任务应用实现
// 代码···
(void)p_arg;
for(;;)
    // 代码···
这里可能写了几千行代码,或者调用了上百个函数,每个函数里面都有不少代码。
这样下来,这一个任务的代码量就很大了。
任务代码量和堆栈大小有关系吗?
很多人就存在一个疑惑:任务挂起,要在堆栈中临时保存任务,如果这个任务的代码量很大,是不需要很大堆栈空间才行?
答案:不一定需要很大堆栈空间,任务代码量和堆栈也没有直接关系。
可能很多初学者存在这么一个误区:保存一个任务,就是把这个任务所有代码都保存起来(在堆栈中)。
堆栈主要保存是这个任务自身的变量(控制块),还有临时变量等这些关键变量信息,而并非要保存所有代码。
呐咯密密 发表于 2023-10-27 14:25
堆栈分配多大才合适?
任务堆栈大小,主要取决于你任务中【临时变量】的多少。
注意:临时变量包含你代码中所有嵌套函数中的临时变量。
对于RAM资源相对较大的处理器,你可以尽量分配多一点堆栈资源。
但是,很多时候,我们的RAM资源都是相对比较紧张的。这个时候,就需要你综合平衡。
比如静态局部变量:
static uint8_t aaa;//静态局部变量
(void)p_arg;
for(;;)
    // 代码···
这里的aaa变量就不会占用该任务的堆栈空间,但是它会占用全局变量(RAM)空间。
用静态局部变量,还是临时变量,要牵涉到你项目具体情况,比如:RAM资源、代码运行效率等。(临时变量还会有一个数据拷贝过程)
所以,该如何分配堆栈,该用静态还是临时变量,需要综合考虑你项目的情况而定。
页: [1]
查看完整版本: RTOS任务堆栈分配注意事项
