C++ list和vector区别
C++中的list和vector是两种常用的容器,它们都可以存储和操作元素,但它们之间有一些重要的区别。[*]存储方式:vector使用动态数组来存储元素,而list使用双向链表来存储元素。这意味着vector可以随机访问元素,而list不能。
[*]内存分配:vector在内存中分配连续的空间,因此可以通过索引快速访问元素。然而,如果vector的大小需要改变,那么必须重新分配整个内存空间,并将所有元素复制到新的内存空间,这可能会导致时间和空间效率的损失。相反,list的内存分配是分散的,它不需要连续的内存空间,因此可以更灵活地添加或删除元素。
[*]迭代器:vector和list都提供了迭代器来遍历它们的元素。然而,list的迭代器是双向的,可以向前和向后遍历元素,而vector的迭代器只能向前遍历元素。
[*]插入和删除:在list中插入和删除元素是常数时间复杂度O(1),而在vector中插入和删除元素是线性时间复杂度O(n),其中n是vector中元素的数量。这是因为list使用双向链表存储元素,可以快速找到要插入或删除的元素。而vector使用动态数组存储元素,需要移动所有后面的元素才能插入或删除元素。
[*]适用场景:由于它们的特性和性能差异,vector和list适用于不同的场景。如果需要随机访问元素并且内存空间固定,那么应该使用vector。如果需要在列表的开头或结尾频繁地插入或删除元素,并且需要双向迭代器,那么应该使用list。
页:
[1]
