4口高速 USB 2.0 HUB 控制器 DPU1.1S
产品概述DPU1.1S是一款高性能、低功耗 4 口高速 USB2.0 HUB 控制器,上行端口兼容高速 480MHz和全速 12MHz 两 种模式,4个下行端口兼容高速480MHz、全速 12MHz、低速 1.5MHz 三种模式。
DPU1.1S采用状态机单事务处理架构,而非单片 机 架构,多个事务缓冲区,这样减小了芯片的系统响应时间,用最少的硬件资源实现了USB2.0 高速传输。芯
片采用0.18u CMOS 工艺设计,在负载驱动和成本方面
具有优势。
主要特性
完全兼容 USB2.0 和 USB1.1 协议
系统频率支持 480MHz、12MHz 和 1.5MHz
上行端口内置 1.5K 上拉电阻和下行端口内置 15K 下拉电阻
片内集成 5V、3.3V、1.8V 电压调整器
内置 12MHz 晶振启动电阻和电容
40 倍频到 480MHz 的 PLL 锁相环电路
可以通过外置 EEPROM 控制 VID、PID 等设置
采用紧凑的 SSOP-28 无铅封装形式
典型应用
USB 扩展坞、USB 延长线
计算机外设、监视器
车载系统、机顶盒
封装外形
页:
[1]
