laocuo1142 发表于 2023-11-2 10:02
可以提供一个中颖4位机设计查表程序的示例吗?
gra22ce 发表于 2025-1-14 14:41
中颖的4位机(如SH69P系列)通常用于低成本、低功耗的嵌入式应用。由于其资源有限(如ROM、RAM较小),查表程序是一种常见的优化方法,用于节省计算资源。
pe66ak 发表于 2025-1-14 15:50
比如温度传感器的ADC值为015(4位),对应实际温度为0°C30°C。使用查表法将ADC值转换为实际温度
gongqijuns 发表于 2025-1-14 17:03
在ROM中定义一个表格,存储ADC值对应的温度值
一切D都好 发表于 2025-1-14 18:10
如果表格较大,可以分段存储,减少ROM占用。
星星点点didi 发表于 2025-1-14 19:15
如果ADC值范围较大,可以使用压缩算法(如线性插值)减少表格大小
nqty 发表于 2025-1-14 20:23
话说四位的话可以用C语言编辑吗?
miltk 发表于 2025-1-14 21:45
一般来说应该有例程吧,而且为啥要用四位MCU啊,不应该用32位的了吗
hhdhy 发表于 2025-1-15 09:07
现在便宜就OPT的,不然就是8位或者32位的吧
tiakon 发表于 2025-1-15 10:20
我觉得四位来说,开发起来好麻烦啊
nuan11nuan 发表于 2025-1-15 13:16
这种不如用32位的单片机来搞了,简单的很
小夏天的大西瓜 发表于 2025-1-20 21:01
应该有例程参考就可以的
AdaMaYun 发表于 2025-1-21 10:02
参考官方吧
玫瑰凋零日记 发表于 2025-9-25 17:36
中颖 4 位机查表程序示例:先定义表格数据,如温度对应值。用索引寄存器取地址,通过查表指令读取数据。例:ORG 0000H;TABLE: DB 00H,01H,...;MAIN: MOV A,#03H;MOV DPTR,#TABLE;MOVC A,@A+DPTR;END。通过索引查对应数据,高效简洁。
页: [1]
查看完整版本: 可以提供一个中颖4位机设计查表程序的示例吗?
