为什么堆和栈的增长方向相反?
在数据结构中,堆(heap)与栈(stack)是两个常见的数据结构,它们的存在都是为了优化内存,提高使用效率,各有特点。理解二者的定义、用法与区别,能够利用堆与栈解决很多实际问题。栈:由操作系统(编译器)自动分配释放 ,存放函数的参数值,局部变量的值等。堆:一般由程序员分配释放, 若程序员不释放,程序结束时由OS回收。1、内存分配图通过下图了解常用的堆栈内存分配和增长方向:2、增长方向及原因堆(heap)的增长方向是向上增长,即低地址向高地址增长。栈(stack)的增长方向是向下增长,即高地址向低地址增长。堆和栈的增长方向不一致可以让空闲的内存能最大程度的被使用。
能够确定栈的起始地址。从内存分配图来看,假设栈(stack)的增长方向也是向上增长,那么栈空间的起始位置就要事先固定下来,在栈和堆的总内存大小确定的时候,一个分配多了。另一个分配少了,在不同程序中内存的使用情况不同,有些栈用的多,有些堆用的多。所以就很有可能出现这种情况:一个程序因为栈溢出而崩溃的时候,其实它还有大量闲置的堆空间没有被使用,但是我们却无法使用这些闲置的堆空间。所以最好的办法就是让堆和栈一个向上涨,一个向下涨,这样它们就可以最大程度地共用这块剩余的地址空间,达到利用率的最大化!并且在栈和堆的总内存大小已经确定的情况下,不用考虑程序中堆栈的不同使用情况下就能先确定栈的起始地址。当然,现在的有些芯片在编译时可以指定栈的增长方向,不过常用的还是向下增长。
这个是相对的吧 这个是和他们使用的目的相匹配的 归根结底还是他们使用的方式不同 也就是说他们两个的使用主体是不一样的是吗
这样使用的话是不是可以方便的进行动态分配呢
他们的用途不同 使用方法也不相同
确实是这样 我学习的时候就没有深入想过这个问题呢
堆和栈增长方向相反是操作系统内存管理的设计结果。栈用于函数调用、局部变量存储,需快速分配 / 释放,从高地址向低地址增长,栈指针下移即可扩展;堆用于动态内存分配,大小不固定,从低地址向高地址增长,便于灵活管理大块内存。这种反向设计可高效利用内存空间,避免两者分配时冲突。
页:
[1]
