到底什么是I/O的驱动能力?
经常会听到MCU某I/O的驱动能力是xxmA,那么到底什么是驱动能力呢?如果某IO的驱动能力是5mA,它就输出不了超过5mA的电流了吗?为什么IO的驱动能力有差异呢?要回答以上问题,我们需要先了解一下MCU内部的I/O结构。当输出高电平1时,I/O内部VDD经过PMOS流向I/O引脚,如下图红色箭头所示:这时驱动能力是指,在输出电流小于等于最大输出电流的情况下,I/O引脚可以正常的输出逻辑1。P-MOS管的源极(S)接VDD,当MCU输出1时,P-MOS管导通,电流从源极(S)流向漏极(D)。I/O引脚外接负载大小不同,流过P-MOS管的电流、VDS(源漏电压)就会不同。输出电流越大,VDS越大,I/O电压就越小。当电压低到Voh时的这个输出电流,就表示驱动能力。当输出低电平0时,I/O引脚经过N-MOS流向I/O内部VSS,如下图红色箭头所示:这时驱动能力是指,在小于等于最大输入电流的情况下,I/O引脚可以正常的输出逻辑0。道理同上,流过N-MOS电流越大,N-MOS产生压降越大,I/O口电压越大。当电压达到逻辑0的最高电压Vol时,这时的电流就表示驱动能力。以上看明白后,文章开头的3个问题也就有了答案:1)I/O驱动能力是指在同时满足Voh(输出引脚为逻辑1时的最小电压值) 和 Vol(输出引脚为逻辑0时的最大电压值)前提下,最大可以输出和吸收的电流大小。Voh和Vol的值在芯片数据手册中可以查到。2)如果某I/O的驱动能力是5mA,并不是表示它输出不了超过5mA的电流,只是当输出电流超过5mA之后,它的输出电压会下降,电压会小于Voh。3)I/O驱动能力的差异来源于MOS管自身的特性,要想过电流能力大,MOS管体积就要大,芯片所需的面积就会更大,成本自然也会更高。所以通常MCU只是一部分I/O具有高驱动能力,并不是每一个I/O都做成了高驱动能力。说了这么多,其实可以用下面这个简单的电路来解释:MCU的IO引脚上外接一个电阻到GND,只要这个电阻不是太小,那么IO引脚的电压是基本不变的,只是微小的下降。电阻很小、电流较大时,电压会明显下降。感兴趣的可以实际测试一下,不过要注意别把电流整太大烧坏IO哦~IO接电阻很正确,提升驱动能力 在设计之初充分考虑到外部负载的电流和电压范围 驱动电压越大,I/O口的驱动能力就越强。 如果外部负载需要的电流超过了单片机的输出驱动电流,那么单片机的输出端口可能就无法驱动这个负载,或者可能会因为过载而损坏。 现在的单片机IO引脚驱动能力已经可以满足直接驱动LED等设备的需求。 I/O口在接收到外部信号后,能够通过自身的电阻将电压传递到负载中。 最大的输出和吸收电流。 I/O 口输出高电平或低电平时,所能提供的电流大小。 I/O驱动能力指的是单片机的输入/输出(I/O)口在接收到外部信号时,能够产生相应的动作或响应的能力。 不同驱动方式对外部负载的驱动能力有所不同。 在芯片数据手册中可以查到具体的Voh和Vol值。 一般来说,I/O 口驱动能力指的是 I/O 口能提供和吸收的电流大小。 I/O 口驱动外部负载的能力 如果外部负载需要的电压超过了单片机的输出驱动电压,那么单片机的输出端口可能就无法驱动这个负载。 在满足特定输出引脚电压值(Voh或Vol)的前提下,I/O引脚可以输出的最大电流大小。 单片机的IO引脚驱动能力可能会因为不同的芯片型号而有所差异 I/O 口输出电压的范围,通常与电源电压有关。 需要根据外部负载的需要来选择合适的单片机, I/O驱动能力能满足外部负载的需求。 指的是 I/O 口能够驱动外部负载的能力,主要指电流大小。
