sale9 发表于 2023-11-3 11:24
NRF52810-QFAA和NRF52810-QCAA的区别简单解析
NRF52810具有蓝牙BLE的协议支持,包括高速率1M/2 Mbps功能。并且支持ANT和2.4 GHz私有协议。同时具备极小的功耗,也是目前所有NRF52系列里封装最小的,(具有2.482 x 2.464 mm CSP封装。)
基于64 MHz运行的Arm®Cortex™-M4 CPU。具备多个数字外设和IO接口,例如PDM,PWM,UART,SPI和TWI。附加强大的12位ADC功能。可以自动适应电源管理系统,实现低功耗要求。
拥有三个不同的封装引脚分别是48脚,32脚和WLCSP2.48*2.48
今天重点给大家介绍48脚和32脚nRF52810是nRF52系列SoC系列的。使用的是M4的内核它以低价格,高性能的应用为BLE带来新的市场。
主要特征
● 支持低功耗蓝牙、ANT、私有2.4G多种协议
● 2.4G单芯片多协议无线SoCa
● 32位ARM Cortex M4,192KBFlash/24KB RAM
● 接收灵敏度为-96dBm
● 输出功率最大为+4dBm
● 与 nRF24L and nRF24AP 系列空中兼容
● 支持1M/2M空中速率
● 支持PPI—功耗和效率的最大灵活化和代码的简单化
● 自动的电源管理系统,每个外设模块都有自动的电源管理
● GPIO支持自由映射
● 内置Balun,省去外部平衡/不平衡转换电路
● 1路主/从SPI
● 1路I2C
● 1路UART
● 1路PWM(4通道)
● 1路PDM
● AES硬件加密
● 8通道10/12bit ADC
● 内嵌64级模拟比较器
● QDEC
● RTC封装结构的不同:NRF52810-QFAA和NRF52810-QCAA的对比(左图48脚和右图32脚)NRF52810-QCAA在原来QFAA的基础上减少了16个重复的IO口,分别为P0.02/P0.03/P0.07/P0.08/P0.13/P0.17/P0.19/P0.22/P0.23/P0.24/P0.26/P0.27/P0.29/P0.31一个VDD引脚,一个NC引脚如不需要多余16个IO口,可以考虑用NRF52810-QCAA的封装进行开发,体积可以做的更小,软件上也只需要把引脚重新定义即可,大大的减少开发成本。​
页: [1]
查看完整版本: NRF52810-QFAA和NRF52810-QCAA的区别简单解析
