MM32SPIN0230的USART实现SPI读写Flash存储器
本帖最后由 MindMotion 于 2023-11-6 16:35 编辑1. MM32SPIN0230的USART简介
MM32SPIN0230通用同步/异步收发器(USART)可以灵活地与外部设备进行全双工数据交换。通过内置波特率(包含整数及小数设定)发生器, USART 可以支持宽范围的波特率。
USART 支持异步模式(UART)、同步模式。其中 UART 支持单线半双工通信, UART 和同步模式支持调制解调器(CTS/RTS)操作。
2. MM32SPIN0230的USART功能框图
USART 的功能框图如下图1所示,由寄存器相关的控制单元、收发数据控制器、时钟控制器、硬件流控制单元以及引脚控制逻辑单元组成。
图1 MM32SPIN0230USART功能框图
3. USART的同步模式
通过配置,USART_CR1.SAS 位为‘1’来使能同步模式(时钟引脚功能将同时有效)。在同步模式下, USART_CR3.HDSEL 位应配置为‘0’。同步模式支持主模式和从模式:主模式时使用内部波特率生成器生成的时钟,同时输出时钟;从模式时由 SCLK 引脚输入时钟。 USART 在同步模式下,能与 SPI 实现数据通信(此时,用户应配置 SPI 与USART 的时钟极性、时钟相位为一致)。
4. USART的时钟
USART的时钟挂载在APB1总线上,由APB1总线提供工作时钟,以配置 USART_CR2.CLKEN 位为‘1’来使能时钟引脚功能, 同时根据 USART_CR3.CKINE 位配置来选择使用内部波特率时钟或从 SCLK 引脚输入时钟,以进行数据通信。当选择内部波特率时钟时,可通过 SCLK 引脚输出同步时钟。1 帧数据的收发包含 8 个时钟脉冲。当 RE 和 TE 都为‘0’, 时钟输出会停止, 并固定在 USART_CR2.CPOL 配置的电平。通过配置 USART_CR2.CPOL 位选择时钟极性。通过配置 USART_CR2.CPHA 位选择外部时钟相位。
5. USART时钟同步功能
SCLK 引脚作为发送器的时钟输出时,仅在数据段输出时钟,一帧数据输出 8 个时钟脉冲,最后一位发送完后,通信线保持最后一位的值,时钟输出固定在高电平或低电平(由 CPOL 位决定)。USART 接收器在同步模式下的工作方式与异步模式下不同。如果 RE=1,则数据在 SCLK 变化边沿上采样(上升或下降沿,取决于 CPOL 和 CPHA 位配置情况),而不会进行任何过采样。此时必须确保足够的建立时间和保持时间,以符合时序要求(类同于 SPI 协议)。内部时钟源时,内部波特率生成器生成的波特率计算公式为:其中通信波特率的单为 MBps; PCLK 为内部时钟源的频率; MFD 为 波特率寄存器 USART_BRR 中整数分频(注意, 在同步模式下应配置 MFD ≥ 2, 且小数分频 FFD 无效, 用户应配置 FFD 位为4’h0)。使用内部时钟源且 MFD=2 时,同步模式的最高波特率为 PCLK/8(MBps)。外部时钟源时,要求外部输入时钟的最大频率为 PCLK/8( MHz),此时最高波特率也为 PCLK/8(MBps)。
6. USART的特性描述
如下图2所示为USART的数据帧类型示意图,当USART用作同步通信时,可通过配置同步时钟引脚即USART_SCK引脚的时钟极性和时钟相位实现SPI功能的通信。此时没有起始位,校验位以及停止位功能,仅支持8位。通过配置时钟极性CPOL和时钟相位CPHA可以实现基于USART的SPI通信的工作模式0-3。
图2 MM32SPIN0230 USART数据帧类型示意图
7.USART同步模式实现SPI通信的配置步骤
MM32SPIN0230有一路USART1,USART1同步模式实现SPI通信的配置步骤如下所示。
[*]使能USART1的时钟和用作USART1的GPIO时钟
[*]配置GPIO复用为USART1功能
[*]配置一路普通GPIO为推挽输出模式用于USART同步通信的CS引脚。
[*]配置 USART1_CR1.SAS 位为‘1’来使能同步模式(时钟引脚功能将同时有效)。
[*]配置 USART1_CR1.MLS 位为‘0’或 为‘1’来选择数据格式为LSB或MSB
[*]配置 USART1_CR3.HDSEL位为‘0’来选择数据通信为全双工模式
[*]配置 USART1_CR2.CPOL位为‘0’ 或 为‘1’设置时钟空闲时为低电平或高电平
[*]配置 USART1_CR2.CPHA位为‘0’ 或 为‘1’设置在时钟第一个变化沿捕获数据或在时钟第二个变化沿捕获数据
[*]配置USART1_BRR波特率寄存器小数分频FFD为0(USART同步模式,波特率小数分频无效)
[*]配置USART1同步模式波特率,USART1_BRR波特率寄存器整数分频MFD,需配置MFD>=2
[*]使能USART1接收和发送中断以及NVIC中断优先级(如有使用到USART接收和发送中断功能)
[*]使能USART1功能。
[*]编写应用层USART1同步通信模式下数据接收、数据发送函数以及中断处理接收和中断发送函数。(如使能了接收和发送中断功能)
8. USART同步模式实现SPI通信读写W25Q32存储器
根据以上配置步骤USART1同步模式实现SPI通信的配置步骤,使用MM32SPIN0230的库函数配置USART1为同步模式主机功能实现SPI通信读写W25Q32 Flash存储器,分别配置GPIO PA11复用为USART1_TX功能,PA12复用为USART1_RX功能,PB2复用为USART1_SCLK功能(注:USART1用作同步模式主机功能PA11 USART1_TX当做SPI_MOSI引脚使用,PA12 USART1_RX当做SPI_MISO引脚使用,PB2 USART1_SCLK当做SPI_SCL使用)并配置GPIO PB4为推挽输出模式当做SPI_CSS引脚使用。
USART1同步通信模式实现SPI通信的初始化代码如下所示:
#define SPI_FLASH_CS_H() GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_4, Bit_SET)
#define SPI_FLASH_CS_L() GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_4, Bit_RESET)
uint16_t DeviceID = 0; /* W25Q64 Device ID */
uint32_t JEDEC_ID = 0; /* W25Q64 JEDEC ID */
void USART_Configure(uint32_t Baudrate)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStruct;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART1, ENABLE);
USART_SyncMasterConfig(USART1, USART_Clock_Idle_Low, USART_Clock_Phase_1Edge, Baudrate); /* USART Init configure SPI Mode0 */
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE);
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOB, ENABLE);
GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource11, GPIO_AF_5); /* PA11 AF USART_TX for SPI_MOSI function */
GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource12, GPIO_AF_5); /* PA12 AF USART_RX for SPI_MISO function */
GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource2,GPIO_AF_6); /* PB2 AF USART_SCLK for SPI_SCLK function */
GPIO_StructInit(&GPIO_InitStruct);
GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4;
GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_High;
GPIO_InitStruct.GPIO_Mode= GPIO_Mode_Out_PP;/* PB4 for SPI_CSS function */
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
SPI_FLASH_CS_H(); /* Set PB4 for SPI_CSS High leve */
GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;
GPIO_InitStruct.GPIO_Mode= GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;
GPIO_InitStruct.GPIO_Mode= GPIO_Mode_FLOATING;
GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelPriority = 0x01;
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStruct);
USART_Cmd(USART1, ENABLE);
USART1同步通信模式中断接收数据,代码如下所示。
void USART_Synchronous_RxData_Interrupt(uint8_t *Buffer, uint8_t Length)
uint8_t i = 0;
for (i = 0; i < Length; i++)
USART_RxStruct.Buffer = 0;
USART_TxStruct.Buffer = 0;
USART_RxStruct.Length = Length;
USART_RxStruct.CurrentCount = 0;
USART_RxStruct.CompleteFlag = 0;
USART_TxStruct.Length = Length;
USART_TxStruct.CurrentCount = 0;
USART_TxStruct.CompleteFlag = 0;
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TXE, ENABLE);
while (0 == USART_TxStruct.CompleteFlag)
while (0 == USART_RxStruct.CompleteFlag)
Buffer = USART_RxStruct.Buffer;
USART1同步通信模式中断发送数据,代码如下所示。
void USART_Synchronous_TxData_Interrupt(uint8_t *Buffer, uint8_t Length)
uint8_t i = 0;
USART_TxStruct.Buffer = Buffer;
USART1同步通信模式读SPI Flash,代码如下所示
void SPI_FLASH_RxBuffer(uint8_t *Buffer, uint8_t Length)
if (Length)
USART_Synchronous_RxData_Interrupt(Buffer, Length);
USART1同步通信模式写SPI Flash,代码如下所示
void SPI_FLASH_TxBuffer(uint8_t *Buffer, uint8_t Length)
if (Length)
USART_Synchronous_TxData_Interrupt(Buffer, Length);
USART1同步通信模式处理中断接收和发送命令和读写数据,即读写SPI Flash,代码如下所示
void USART1_IRQHandler(void)
uint8_t RxData = 0;
if (RESET != USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE))
RxData = USART_ReceiveData(USART1);
if (0 == USART_RxStruct.CompleteFlag)
USART_RxStruct.Buffer = RxData;
if (USART_RxStruct.CurrentCount == USART_RxStruct.Length)
USART_RxStruct.CompleteFlag = 1;
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, DISABLE);
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TXE, DISABLE);
if (RESET != USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_TXE))
if (0 == USART_TxStruct.CompleteFlag)
USART_SendData(USART1, USART_TxStruct.Buffer);
if (USART_TxStruct.CurrentCount == USART_TxStruct.Length)
USART_TxStruct.CompleteFlag = 1;
USART1同步通信模式SPI Flash写使能,代码如下所示
void SPI_FLASH_WriteEnable(void)
uint8_t Command = 0x06;
SPI_FLASH_CS_L();
SPI_FLASH_TxBuffer(&Command, 0x01);
SPI_FLASH_CS_H();
USART1同步通信模式判断SPI Flash是否处于总线忙转态,代码如下所示
void SPI_FLASH_WaitBusy(void)
uint8_tStatus = 0;
uint8_tCommand =
0x05, 0xFF
uint32_t Timeout = 0;
do
SPI_FLASH_CS_L();
SPI_FLASH_TxBuffer(Command, 0x02);
SPI_FLASH_RxBuffer(&Status, 0x01);
SPI_FLASH_CS_H();
if (Timeout++ > 0xFFFF)
break;
while (Status & 0x01);
USART1同步通信模式读SPI Flash DeviceID,代码如下所示
void SPI_FLASH_ReadDeviceID(void)
uint8_tCommand =
0x90, 0xFF, 0xFF, 0x00
uint8_tBuffer;
SPI_FLASH_CS_L();
SPI_FLASH_TxBuffer(Command, 0x04);
SPI_FLASH_RxBuffer(Buffer, 0x02);
SPI_FLASH_CS_H();
DeviceID = Buffer;
DeviceID <<= 8;
DeviceID|= Buffer;
USART1同步通信模式读SPI Flash JEDEC ID,代码如下所示
void SPI_FLASH_ReadJEDEC_ID(void)
uint8_tCommand = 0x9F;
uint8_tBuffer;
SPI_FLASH_CS_L();
SPI_FLASH_RxBuffer(Buffer, 0x03);
SPI_FLASH_CS_H();
JEDEC_ID = Buffer;
JEDEC_ID <<= 8;
JEDEC_ID|= Buffer;
JEDEC_ID <<= 8;
JEDEC_ID|= Buffer;
USART1同步通信模式SPI Flash 扇区擦除,代码如下所示
void SPI_FLASH_SectorErase(uint16_t Index)
uint8_tCommand =
0x20, 0x00, 0x00, 0x00
uint32_t Address = Index * 4 * 1024;
Command = (uint8_t)((Address >> 16) & 0x000000FF);
Command = (uint8_t)((Address >> 8) & 0x000000FF);
Command = (uint8_t)((Address >> 0) & 0x000000FF);
SPI_FLASH_WriteEnable();
SPI_FLASH_CS_L();
SPI_FLASH_TxBuffer(Command, 4);
SPI_FLASH_CS_H();
SPI_FLASH_WaitBusy();
USART1同步通信模式快速读SPI Flash,代码如下所示
void SPI_FLASH_FastRead(uint32_t Address, uint8_t *Buffer, uint32_t Length)
uint8_t Command =
0x0B, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF
SPI_FLASH_CS_L();
SPI_FLASH_TxBuffer(Command, 0x05);
SPI_FLASH_RxBuffer(Buffer, Length);
SPI_FLASH_CS_H();
USART1同步通信模式页编程SPI Flash,代码如下所示
void SPI_FLASH_PageProgram(uint32_t Address, uint8_t *Buffer, uint32_t Length)
uint8_t Command =
0x02, 0x00, 0x00, 0x00
SPI_FLASH_CS_L();
SPI_FLASH_TxBuffer(Buffer, Length);
SPI_FLASH_CS_H();
验证USART1同步通信模式读写W25Q32 SPI Flash,本实例在MDK Keil环境下编译验演示,在main函数中调用读写W25Q32 SPI Flash的函数,代码如下所示:
int main(void)
uint8_t i = 0;
uint8_t EraseBuffer, WriteBuffer, ReadBuffer;
USART_Configure(8000000); /* Configure USART Read/write SPI Flash baud rate 8M */
SPI_FLASH_ReadDeviceID();
SPI_FLASH_ReadJEDEC_ID();
SPI_FLASH_SectorErase(0); /* USART erases the SPI Flash sector */
SPI_FLASH_FastRead(0, EraseBuffer, 100);
for (i = 0; i < 100; i++)
WriteBuffer = i;
SPI_FLASH_PageProgram(0, WriteBuffer, 100); /* USART page programming SPI Flash writes 100 bytes of data */
SPI_FLASH_FastRead(0, ReadBuffer, 100); /* The USART reads 100 bytes of data written to the SPI Flash */
PLATFORM_DeInitUSART1();
PLATFORM_InitConsole(115200);
printf("\r\n\r\n");
printf("\r\nSPI Flash DeviceID : 0x%04x", DeviceID);
printf("\r\nSPI Flash JEDEC ID : 0x%06x", JEDEC_ID);
printf("\r\nSPI FLASH Sector Erase...");
printf("\r\nSPI FLASH Read...");
if (0 == (i % 10))
printf("\r\n");
printf("0x%02x ", EraseBuffer);
printf("\r\nSPI FLASH Page Program...");
if (0 == (i % 10))
printf("\r\n");
printf("0x%02x ", ReadBuffer);
while (1)
使用MM32-LINK Mini调试下载工具连接MM32SPIN0230 MiniBoard,板子USB口连接USB串口工具连接到电脑端,打开串口调试助手,并配置串口波特率为115200,按快捷键F7编译工程,编译成功后按快捷键F8下载程序到MM32SPIN0230 MiniBoard,如下图3所示,串口调试助手分别打印输出了W25Q32 SPI Flash的DeviceID和JEDEC ID,USART1同步通信模式扇区擦除W25Q32 SPI Flash数据后读出的100字节0xFF数据(说明擦除成功),以及USART1同步通信模式写入到W25Q32 SPI Flash中的0-99共100字节数据(每行10字节,共10行),读出了写入的0-99共100字节数据,写入和读出的数据一致即0-99对应十六进制为0x00-0x63。
图3 测试结果
感谢分享
USART怎么读取SPI接口的FLASH?
页:
[1]
