shaler 发表于 2023-11-7 09:49
电阻串联改善信号质量
信号电路设计中常利用电阻串联改善信号质量,如以下方面:A.实现阻抗匹配。考虑信号源的阻抗较低,串联电阻后,可以改善匹配并减少反射,避免振荡等。具体可采用:1、利用变压器来做阻抗转换。 2、用串联/并联电容或电感的办法,这在调试射频电路时常使用。 3、使用串联/并联电阻的办法。串联电阻匹配跟传输线,例如高速信号线串联一个几十欧的电阻。而一些接收器的输入阻抗则比较高,可以使用并联电阻的方法,来跟传输线匹配。 4、改变阻抗力。通过电容、电感与负载的串并联调整负载阻抗值,以达到源和负载阻抗匹配。    如485总线接收器、CAN总线接受器,常在数据线终端并联120欧的匹配电阻。 5、调整传输线。调整传输线增加信号源和负载间的长度,电阻、电容和电感把阻抗调整为零,减少信号反射,获得获得理想的 VSWR(电压驻波比)。    如spi信号线串联电阻:B.减少信号边沿的陡峭程度串联电阻跟信号线的分布电容及负载电容可形成一个RC电路,这样就会降低信号边沿的陡峭程度。如一个信号的边沿非常陡峭,含有大量的高频成分,将会产生辐射干扰。 C. 保护引脚积分电路中电阻可起阻尼作用,消耗过电压能量,抑制电路振荡。 在传输中如出现阻抗失配,对数字信号则表现为上升沿和下降沿的振铃和过冲,可能形成不良的电磁干扰,损坏后级输入电流的保护二极管,如:如PCB在制作中过孔或线宽发生变化,就会引起阻抗的不连续,进而引起信号反射干,扰信号,导致信号解码错误。通过改变串连的小电阻来调节信号质量,从而达到消除过冲、振铃效果。
zhuotuzi 发表于 2023-11-7 22:23
是的,这个在很多资料看到过。
zzele 发表于 2023-11-8 06:37
增加电阻一定增加阻抗吗?
增加电阻只能缓和信号,如果想让信号陡峭起来怎么办呢?
caigang13 发表于 2023-11-8 07:52
对改善信号振铃和反射有效果
shaler 发表于 2023-11-8 08:16
是的比较基础
cmyldd 发表于 2023-11-8 09:12
我一般使用5.1欧姆的,不知道影响大不大的
shaler 发表于 2023-11-8 09:34
可能上升时间越小,上升沿越陡峭 ,信号主要能量集中的频率范围越宽,应该谐波分量越多才行吧
Undshing 发表于 2023-11-12 18:32
加电阻是为了阻抗匹配吗
shaler 发表于 2023-11-13 08:40
是的阻抗不匹配会产生信号冲突 功率损耗
yangxiaor520 发表于 2023-11-13 08:59
串阻的作用,阻抗匹配,防止信号过冲,反弹,振铃。
Henryko 发表于 2023-11-14 10:39
这个22Ω换成47行吗
shaler 发表于 2023-11-14 11:23
22或33欧姆小电阻 ,是一个经验设计方法
这个22Ω换成47行吗
应该差距不大吧
shaler 发表于 2023-11-17 16:48
工作中根据导线长度 匹配50欧姆电阻用仪器测试效果即可
Jacquetry 发表于 2023-11-20 10:15
为什么要加匹配电阻啊?
shaler 发表于 2023-11-20 11:47
因为信号源的阻抗比较低,需要和信号线之间阻抗匹配50欧姆,以减少反射,避免振荡,减少信号边沿的陡峭程度,从而减少高频噪声以及过冲等。
Undshing 发表于 2023-11-21 08:47
串多少阻值是经验值吗
AloneKaven 发表于 2023-11-21 09:06
电阻阻值不是卡死的,要看实际应用
tpgf 发表于 2023-12-1 16:16
为什么电阻串联可以改善信号质量呢
页: [1] 2
查看完整版本: 电阻串联改善信号质量
