英飞凌的MCU支持哪些编程语言?
英飞凌的MCU支持哪些编程语言? 本帖最后由 IFX_Lingling 于 2023-11-8 15:04 编辑MCU只能支持机器码,也就是CPU的可读指令 01二进制序列。
现在我们对MCU的开发支持C/C++/Assembly 语言,这是从开发工具和编译器的视角去分析的。
一般的编译器,是先将高级语言转换成汇编语言(中间代码),然后在汇编的基础上面优化生成OBJ目标代码,最后LINk成可执行文件。编译器只需要把高级语言转换成汇编代码就可以。
一般都支持c和c++ C、C++ 汇编语言 Rust语言 无论什么编程语言,只要最终通过编译器编译成内核支持的汇编代码即可。需要注意的是,不同系列的内核不同,支持的指令集也有一定的区别。
常见的IDE/compiler支持的语言是C/C++以及汇编语言。 看编译器,一般都会支持c和cpp
一般就是C呗,还能是啥 大部分都是C语言,因为是高级语言 得看你用的是哪款MCU,有的可能会用micropython啥的吧 这个我觉得就是C就应该差不多了 可能会有汇编吧,但是这个汇编也不会写啊 我是一般都是用C语言开发英飞凌的MCU的 你就看官方的例程多好,例程上写的是啥,就用啥 就是C语言的啊,习惯就好了 支持C语言,其他的暂时不知道 c跟c++ 应该说是开发过程支持什么?
ASM C C++
MCU支持汇编,主要是二进制的数据给单片机
页:
[1]
