suncat0504 发表于 2023-11-13 10:53
体验灵动微FTHR-G0001实验板
#申请原创# @21小跑堂
    灵动微是咱们自己的国产ARM芯片制造商,生产的ARM单片机也很不错。这不最近,买了几片他们家生产的MM32G0001芯片,MM32G0001 微控制器搭载 Arm® Cortex®-M0 内核,最高工作频率可达 48MHz。内置16KB 高速存储器,集成了丰富的 I/O 端口和外设模块。本产品包含 1 个 12 位的 ADC、1 个 16 位高级定时器、1 个 16 位通用定时器和 1 个 16 位基本定时器,还包含标准的通信接口:2 个 USART 接口、1 个 SPI 接口和 1 个 I2C 接口。工作电压为 2.0V ~ 5.5V。
我买的是MM32G0001A1TC和MM32G0001A6T两种芯片,以及FTHR-G0001实验板。芯片每个都不到2元钱,那是相当便宜。实验板上使用的是TSSOP20封装的MM32G0001A1TC芯片。这个芯片有18个GPIO口可用,板子上通过排针提供,有PA0~PA15,PB0~PB1。对于小应用而言,18个GPIO口足够用了。这个芯片内置多种省电工作模式,可以使用在低功耗应用的场合。
    这个实验板一旦接入电脑,会在电脑端产生一个U盘,U盘里有一个名为MM32MINI.HTM的文件,打开后可以在页面上下载和这个实验板有关的资料。当然,有些资料你也可以去官网下载。这是打开MM32MINI.HTM后的页面:
和这个实验板有关的条目是FTHR-G0001,有“SCH”字样的那列,提供这个实验班的原理图,有“DS”字样的是芯片的数据手册,有“UM”字样的是用户手册。“出厂固件”一栏,可以下载、得到一个hex文件,按字面意思是固件,不知道是指包括了接入电脑后产生U盘功能的固件不。最后一列是恢复出厂设置,就是把运行的程序替换为你刚拿到手时看到的呼吸灯程序。这个恢复速度相当快。这几个文件,我觉得都挺重要的,最好下载下来保存,方便随时阅读、参考。
主板的顶视图及输出引脚如下(这个是根据下载下来的BOM图截取后整理的,方便开发时快速对照):
实验板上有一个用户按钮和用户可编程LED。原理图如下:
    由原理图可知,按钮和LED分别占用了PA2和PA11两个GPIO口。我从官网下载了MM32G0001的官方例程,为了能顺利实现点亮LED,需要对GPIO中的GPIO_LED_Toggle工程进行必要的改造。改造很简单,就是把LED映射口和管脚改一下就行,下载方面的设置也很简单,直接使用实验板附带的下载器,在Keil的开发环境中,按以下方式设置即可,其实什么都不用动,默认就能下载了。
下载后,就可以看到执行效果了。测试工程已经打包添加:这个实验板可以说是我用过的开发板中最小的一个了,而且还带着下载器。如果想自己做这个芯片的开发,完全可以把下载部分的一部分小板拿下来,作为独立的下载器使用。在Keil中,也不需要另外安装下载用的驱动程序,下载速度也不错。所以买这个试验板,实在是太划算了。最好不得不感叹一句,国内的半导体发展真是越来越友好了,价格好,开发也便利,让爱好者们更容易进入到这一行。
suncat0504 发表于 2023-11-13 11:04
这个实验班的默认板载程序挺好,有呼吸灯的演示功能。如果你改变了板上运行的程序,依旧可以通过MM32MINI.HTM所在网页上的“恢复出厂”方式,恢复默认的呼吸灯演示程序。
chenqianqian 发表于 2023-11-21 08:41
没有CAN通信接口,有点遗憾。
suncat0504 发表于 2023-11-21 10:23
可用于小家电方面,绰绰有余了啊。
tpgf 发表于 2023-12-2 16:53
请问这个实验板可以在哪里买到呢
wiba 发表于 2023-12-2 17:25
这两种芯片是都在这个电路板上吗 那哪个是主哪个是从啊
kxsi 发表于 2023-12-2 20:02
这个试验板为什么设计成可以折断的呢
coshi 发表于 2023-12-2 20:41
供电电压在这个范围内的时候支持所有的外设吗
drer 发表于 2023-12-2 21:23
这个实验板的主要测试功能是什么?以太网通讯吗
qcliu 发表于 2023-12-2 22:11
如果只看电路图的话 板子还是非常的轻便的
一个是下载器,一个是开发板。连接电缆的那个是下载器啊。
这个试验板为什么设计成可以折断的呢
如果你想把下载器单独拿出来用,就可以折断了啊。接口预留了排针。
主要是用来干啥,我不好说。但只是在功能上,就是普通单片机啊。只与GPIO口是否有更多功能,需要看那个芯片的用户手册。
页: [1]
查看完整版本: 体验灵动微FTHR-G0001实验板
