安小芯 发表于 2023-11-14 14:11
国民技术高性价比MCU N32G430荣获“年度领创大奖”
由知名媒体机构大比特资讯举办的“创新驱动 擎领未来”2023年BLDC电机控制器优秀企业年度评选活动落下帷幕,评选结果在11月9日召开的第23届(深圳)电机驱动与控制技术研讨会上正式揭晓,国民技术N32G430系列MCU凭借其高性能、高可靠性、小尺寸、硬件安全等综合领先优势,荣获“年度领创大奖”。
获奖的N32G430系列是一款高性价比通用MCU产品,该芯片采用Arm® Cortex®-M4内核,针对既对性能有要求又对成本敏感的应用优化了芯片设计和资源配置,在性能与成本之间取得最佳平衡,与同价产品相比其性能在业内领先,更加适用于高性能且成本敏感型应用。产品于2022年6月发布并量产,有7种封装形态,16个子型号可供选择,目前在工业控制、电机控制、能源管理、汽车电子、消费电子等领域获得了行业标杆客户批量应用。
获奖产品优势特点
N32G430在电控领域的主要优势特点如下:
1、高性能,采用Arm® Cortex®-M4内核,支持浮点运算单元,算力达到160 DMIPS,CoreMark跑分420,满足复杂的FOC电控算力要求,轻松完成20万转erpm的电机控制任务。集成更快速的ADC,内置4.7Msps-10Msps高速ADC,最高12bit转换精度,灵活的触发机制,确保实现电控应用中精确的电流采样,实现绿色节能的电机控制。
2、高可靠性:更可靠的IO端口、更强的ESD能力、高精度高可靠时钟HSI系统、-40~105°C宽环境温度,适应复杂的工业应用场景,具备强抗干扰表现。内置高速模拟比较器,与PWM进行硬件联动,实时检测流过MOS/IGBT等功率器件的电流,提供及时的过流保护,提高系统的可靠性。
3、小尺寸,共提供7种封装形式,其中的UQFN20(3mmx3mm)封装是业内尺寸最小性能最强产品,可满足空间受限的电机应用需求。
4、更安全,采用Flash存储加密技术、多用户分区管理技术、写保护(WRP)及多种读保护(RDP)等级(L0/L1/L2)技术、加密下载等芯片级安全技术,保护用户的核心知识产权。
打造持续“领创”的电控产品方案及开发生态
国民技术聚焦“通用+安全”战略,针对电控领域最新发展趋势布局BLDC电机控制行业应用市场,提供丰富的N32系列通用/专用电控产品和多电机解决方案,并创新打造了行业领先的“N32通用电控平台”开发生态。
[*]产品丰富,资源与性能适配各类电控应用
基于M0/M4/M7全平台战略打造的N32系列MCU涵盖从48MHz到600+MHz不同算力的丰富产品,芯片资源配置适合多电机应用需求,并且BLE、PD、BMS、AFE、SEC、电控SIP、车规等MCU+生态齐全,可以满足不同复杂度项目对MCU的需求。
[*]通用电控平台,开发便捷
国民技术提供的基础软件SDK对所有N32 MCU产品具有一致的操作界面,电控参考设计基于多电机应用需求,可以提高客户电控产品的设计起点,并大大降低开发难度。
[*]支持多中间件,便于电控系统扩展
在面对复杂项目需求时,有更多软件中间件可供选择,可更好地与电控软件协同工作。
研讨会现场,国民技术受邀展出了N32系列通用MCU、电控MCU、电池管理等产品在汽车、绿色能源、家电市场等领域的丰富应用和产品开发生态。
classroom 发表于 2023-12-8 10:29
支持国产芯片,恭喜国民技术
chenjun89 发表于 2023-12-8 20:46
恭喜喜提大奖,希望国产芯片公司能够给工程师带来更多芯片选择。
页: [1]
查看完整版本: 国民技术高性价比MCU N32G430荣获“年度领创大奖”
