shidap 发表于 2023-11-15 11:21
原理图、PCB 用什么软件打开?
请问 国民技术ftp和网上下载的 Hardware Evaulation Board 中的原理图、PCB 用什么软件打开???
shidap 发表于 2023-11-15 17:06
试了一下,是 PADS
cooldog123pp 发表于 2023-11-16 08:54
如果知道是什么软件就直接用这个软件打开,如果不确定那么就用AD导入,AD导入支持很多别的软件格式的。
Siderlee 发表于 2023-11-16 08:57
这个官方应该有描述吧
玄德 发表于 2023-11-16 10:24
文件扩展名是什么?
xch 发表于 2023-11-16 19:14
Allegro Candence
试了一下,是 PADS
trucyw 发表于 2023-11-17 09:24
国民好像可以用PADS直接打开或者导入
wziyi 发表于 2023-11-23 17:45
我用ad试了打不开
1988020566 发表于 2023-12-3 22:27
Altium Designer、ECAD、EDA等。
timfordlare 发表于 2023-12-4 09:39
KiCad还具有跨模块复用、交互式局限性追踪、端到端的DRC等特点。
phoenixwhite 发表于 2023-12-4 11:26
Eagle PCB
uytyu 发表于 2023-12-4 14:53
Altium Designer是一款功能强大的电子设计自动化(EDA)软件,可以打开原理图(.schDoc)和PCB文件(.pcbDoc)
juliestephen 发表于 2023-12-4 15:44
PADS
everyrobin 发表于 2023-12-5 12:45
使用Altium Designer可以打开.PcbDoc文件格式的PCB文档。
jonas222 发表于 2023-12-5 14:23
Cadence Allegro:一款广泛应用的高级PCB设计工具,具有强大的功能和灵活性,适用于各种复杂的电路板设计需求。
linfelix 发表于 2023-12-5 15:07
支持KiCad、Allegro、Eagle等多种PCB设计软件的文件格式。
i1mcu 发表于 2023-12-5 16:54
Eagle PCB是一款轻量级、易用的PCB设计软件,可以用于绘制原理图和PCB布局。它支持多种文件格式,包括*.Sch、.Pcb、.brd等。
lzmm 发表于 2023-12-5 17:16
原理图和PCB文件可以使用Altium Designer软件打开。
geraldbetty 发表于 2023-12-5 17:59
Altium Designer
页: [1] 2 3
查看完整版本: 原理图、PCB 用什么软件打开?
