布罗利 发表于 2023-11-20 09:36
工商业储能EMS能量控制单元发布
FCU2601嵌入式控制单元是飞凌嵌入式为锂电池储能行业设计的EMS能量控制单元产品,设计兼具高性能,多接口,低功耗,广泛满足各类储能系统的本地能源管理应用需求。01丰富的接口功能飞凌嵌入式FCU2601嵌入式控制单元分为标准版和扩展版2种版本,扩展版拥有11路RS485,2路RS232,4路独立网口,2路CAN,8路DI,6路DO等多种常用接口。
https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/6936a0374db1a43bc8d5ea8c2db23f06.png(注:上图为FCU2601扩展版。标准版有4路RS485,2路千兆网口,无RS232,其余功能接口与扩展版相同。)
02存储可灵活扩展产品具备多种存储扩展选项,包括mSATA硬盘和TF卡。用户可以根据自己的需求灵活选择不同的存储方式,以满足各种应用场景的要求。
https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/0c871046fd6d8728cf1ee90e155384a7.png
03强悍的处理能力高性能、低功耗、功能丰富的国产化应用处理器,四核64位Cortex-A55架构,主频高达1.8GHz,且内置NPU,满足轻量级端侧AI计算。
https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/122683d329b3a9e33cdd91c4c614b952.jpeg
04被动散热设计,无风扇采用工业无风扇设计,支持湿热环境运行,可在-40℃~+75℃环境温度下长时间可靠运行。
https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/1b65bea9025bb5e6273412d4a644eec8.jpeg
0全面的试验和认证产品获得FCC、CE、RoHS认证,并且按照远动标准进行了环境、安规、EMC等试验,确保产品的安全性和可靠性,提升系统集成便利性。
https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/c3d374453a996c590405b08dcee125b3.jpeg
06操作系统FCU2601嵌入式控制单元提供 Linux4.19 和 Ubuntu20.04 两种操作系统,深度优化的系统内核使系统运行更稳定。
https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/e2072e8cbd971566d83be7e17d80db1e.png
07系统软件
https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/4b0a3bc3a827fdebef4aa5275b9651bc.jpeg
08应用场景
https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/48396d72ad8e0149357ca9369305c468.png
页: [1]
查看完整版本: 工商业储能EMS能量控制单元发布
