Tronlong创龙 发表于 2023-11-20 17:18
4.3s,Linux快速启动优化方法分享,基于全志T113-i国产平台!
哪些应用场景需要快速启动
很多应用场景对系统启动时间都有严苛要求,例如工业组态屏、工业HMI、机器人示教器、工业PLC、物联网网关、通讯管理机等应用场景对系统启动的时间都会有所要求。
当系统启动时间过长时,用户需要很长时间才能开始使用系统,不仅对产品的进准度和实时性有所影响,而且过长时间的启动也会导致系统资源浪费,例如电力和硬件资源。而优化启动时间可节省这些资源,从而提高系统的效率和可靠性。另外在某些嵌入式系统和设备中,启动时间对于系统优化的稳定性和可靠性至关重要,因此尽可能缩短启动时间,以确保能够在最短时间内启动至关重要。
T113-i系统快速启动实时数据为了满足客户需求,我司对T113-i原生系统进行剪裁,得到一个可快速启动的程序镜像。经测试,eMMC配置核心板从上电至进入文件系统时间为4.3s,从点至显示QT界面显示的时间为7.7s。详细数据请参考如下表格:
图1
T113-i系统快速启动优化方法本节内容对T113-i(其他嵌入式平台亦可参考 )Linux系统快速启动优化方法进行说明,主要通过对U-Boot、内核以及rcS启动脚本的修改,实现系统快速启动。下面以NAND FLASH配置TLT113-EVM评估板为例进行方法示例,TLT113-miniEVM或eMMC配置评估板主要修改的文件路径有所不同。(1) U-Boot快速启动优化。修改延时bootdelay为0秒,可缩减bootdelay延时。在LinuxSDK解压目录T113-i_v1.0下修改如下文件:"device/config/chips/t113_i/configs/tlt113-evm-nand/longan/env.cfg"..图2关闭boot0和U-Boot调试信息打印,启动时间可缩短约1秒。在LinuxSDK解压目录T113-i_v1.0下修改如下文件:"device/config/chips/t113_i/configs/tlt113-evm-nand/uboot-board.dts""device/config/chips/t113_i/configs/tlt113-evm-nand/sys_config.fex"图 3 uboot-board.dts文件图 4 sys_config.fex文件(2) 内核快速启动优化。由于random设备初始化太慢,应用程序调用random的函数时可能被阻塞,导致应用启动慢,因此可通过关闭crng_ready()功能从而缩短启动时间,关闭crng_ready()功能后启动时间可缩短2~3秒。在LinuxSDK解压目录T113-i_v1.0下修改如下文件:"kernel/linux-5.4/drivers/char/random.c"图5通过修改串口打印优先级,关闭串口内核启动信息打印从而缩短启动时间。在LinuxSDK解压目录T113-i_v1.0下修改如下文件:"device/config/chips/t113_i/configs/tlt113-evm-nand/longan/env.cfg"图6(3) 文件系统快速启动优化。通过取消相关服务启动以及自动挂载功能,优先执行Qt程序,并且延时一段时间再执行其他功能。启动时间可缩短约10秒。在LinuxSDK解压目录T113-i_v1.0下修改如下文件:"platform/framework/auto/rootfs/etc/init.d/rcS"图7如需关闭Qt Launcher,优化上电启动至进入文件系统的时间,需修改rcS脚本。修改内容如下:图8修改完成后,请参考我司的T113-i产品资料《Linux系统使用手册》文档,重新篇译生成Linux系统成像,同时参考《Linux系统启动卡制作及系统固化》文档,将Linux系统镜像文件固化至NAND FLASH或eMMC,再从NAND FLASH或eMMC上电启动即可。创龙科技T113-i平台已发布系统快启动案例,如需完整源代码与文档,可与我司技术人员联系
页: [1]
查看完整版本: 4.3s,Linux快速启动优化方法分享,基于全志T113-i国产平台!
