cr315 发表于 2023-11-20 15:11
stm32f103的板子蜂鸣器一直响
stm103的板子,蜂鸣器一直响,用串口,JTAG都下载不进程序,可以单步运行调试芯片没问题,但不能全速,是不是哪里短路了
周半梅 发表于 2024-7-11 07:19
相反电感量小其阻碍能力也小,它在电路当中抑制的是共模信号
Pulitzer 发表于 2024-7-11 08:22
在动态测试中,电源的负载能力是最主要的测试参数
童雨竹 发表于 2024-7-11 10:18
给电源加上额定电压,记录输出电流和电压值
Wordsworth 发表于 2024-7-11 11:21
这些半孔就是我们所说的邮票孔焊盘
Clyde011 发表于 2024-7-11 12:24
变压器副边同时对负载供电。
公羊子丹 发表于 2024-7-11 13:17
对称性结构,脉冲变压器原边是两个对称线圈,两只开关管接成对称关系,轮流通断,工作过程类似于线性放大电路中的乙类推挽功率放大器
万图 发表于 2024-7-11 14:20
当需要将单个模块板安装在另一个PCB的顶部
Uriah 发表于 2024-7-11 15:23
板与板(或空板)之间用邮票孔连接
帛灿灿 发表于 2024-7-11 17:19
这时候共模电流会被衰减
Bblythe 发表于 2024-7-11 18:22
由于铜更难以磨削并且可能导致钻头断裂,
elephant00 发表于 2024-12-30 15:48
使用万用表测试蜂鸣器连接的电路,检查是否有短路现象。
两只袜子 发表于 2024-12-30 15:49
检查程序中是否有持续触发蜂鸣器的代码,或者是否有未正确关闭的蜂鸣器控制逻辑。
jcky001 发表于 2024-12-30 18:00
USB线是否损坏或接触不良。
laocuo1142 发表于 2024-12-30 18:00
检查驱动安装是否有问题
flycamelaaa 发表于 2024-12-30 18:00
检查软件设置
cr315 发表于 2024-12-30 19:00
检查串口和JTAG接口是否连接正确,没有松动或损坏。
powerantone 发表于 2024-12-30 20:00
可能是STM32F103芯片本身存在问题或已经损坏。
申小林一号 发表于 2024-12-31 16:43
多半程序有问题
643757107 发表于 2024-12-31 18:37
蜂鸣器是无源的吧?
页: [1] 2
查看完整版本: stm32f103的板子蜂鸣器一直响
