sagade 发表于 2023-11-21 23:33
AT32F423 MODBUS-RTU CRC16测试
MCU: AT32F423CBT6BSP版本:AT32F423_Firmware_Library_V2.0.3
原理我不会,照抄的GD32H7的CRC16配置,代码如下:
crc16_rtu_init: MODBUS-RTU CRC16配置:
void crc16_rtu_init(void)
        /* enable crc clock */
        crm_periph_clock_enable(CRM_CRC_PERIPH_CLOCK, TRUE);
        crc_poly_value_set(0x8005);
        crc_poly_size_set(CRC_POLY_SIZE_16B);
        crc_reverse_input_data_set(CRC_REVERSE_INPUT_BY_BYTE);
        crc_reverse_output_data_set(CRC_REVERSE_OUTPUT_DATA);
        crc_data_reset();
}crc16_rtu_calculate:MODBUS-RTU CRC16计算:
uint32_t crc16_rtu_calculate(void *array, uint32_t size)
        uint8_t *data8;
        uint32_t index;
        data8 = (uint8_t *)array;
        for(index = 0U; index < size; index++) {
            REG8(CRC) = data8;
        return CRC->dt;
}测试结果:
对以下2个数组进行CRC16计算:
uint8_t TestCrcBuf1 = {0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05};
uint8_t TestCrcBuf2 = {0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07, 0x08, 0x09};
运行结果和校验工具计算的一致
coshi 发表于 2024-1-2 16:43
这个校验可以使用芯片自己的资源生成吗
tpgf 发表于 2024-1-2 17:04
这个校验的算法在各种单片机上都可以通用
wiba 发表于 2024-1-2 20:00
楼主截图的这个能选择校验的软件是什么软件啊
kxsi 发表于 2024-1-2 21:29
都有哪些crc16的算法可供选择呢
drer 发表于 2024-1-2 22:01
算法肯定都是一样的 跟单片机是没有关系的
qcliu 发表于 2024-1-2 22:33
这种rtu的crc126的校验算法可以灵活更改吗
页: [1]
查看完整版本: AT32F423 MODBUS-RTU CRC16测试
