TIM1通道2 PWM模式A输出波形时有时无
我使用AT32F423定时器1通道2配置成4KHz的PWM,输出时有时无,实在是无法理解; 感觉跟你的代码逻辑有关,你单独试一下tmr_output_enable(TMR1, TRUE);和tmr_output_enable(TMR1, FALSE);
看输出是否正常。 请检查TIM1通道2的PWM模式A配置是否正确,包括PWM周期、占空比、引脚映射等 芯片本身存在问题,也可能导致PWM输出波形时有时无。 检查TIM1通道2的PWM波形生成和更新代码 代码可能存在问题。 TIM1通道2 PWM模式A输出波形时有时无,可能是由于配置不当或者硬件问题导致的。 可能涉及到电源供应问题或硬件稳定性问题。 查PWM输出线路是否受到外部干扰 时钟源选择是否正确 检查定时器的时钟输入是否稳定 需要设置正确的计数器周期、比较值、预分频器等参数。 错误的配置可能导致输出波形异常。
在开发过程中,可能没有正确地初始化TIM1以实现PWM输出。这包括脉冲宽度调制模式的选择,输出极性的设定等。 初始化 TIM 函数时,可传递 TIM 相关参数进行初始化。确保所有相关的参数都正确设置,包括PWM的频率、占空比等。 如果系统时钟设置不正确,也可能导致输出波形时有时无。 PWM输出线路受到外部干扰,也可能会导致输出波形时有时无。 需检查硬件是否存在问题,如引脚是否损坏或接触不良等 仍然需要检查硬件是否正常
页:
[1]
