duo点
发表于 2023-11-24 16:18
中颖79F085全速运行老是复位有哪些软件原因?
powerantone
发表于 2023-12-5 09:32
程序可能存在错误或不稳定,导致系统复位
laocuo1142
发表于 2023-12-5 09:32
断处理程序可能存在错误
stormwind123
发表于 2023-12-5 09:33
如果程序中使用了大量的堆栈空间,可能会导致堆栈溢出,从而触发系统复位。
probedog
发表于 2023-12-5 09:34
电源电压不稳定或过低,可能会导致系统复位
classroom
发表于 2023-12-5 09:34
时钟设置不正确
tpgf
发表于 2023-12-15 14:43
可以检测一下是在什么时候进行的复位 是不是具有可重复性
paotangsan
发表于 2023-12-15 15:31
如果不是功率不够那就是程序有问题
wakayi
发表于 2023-12-15 19:19
如果单步运行是不复位的话 可以考虑哪里的延时给的不够
keaibukelian
发表于 2023-12-15 19:55
需要确认复位的原因 是看门狗还是其他的原因
heimaojingzhang
发表于 2023-12-15 20:33
在运行的过程中有米有发现有供电电压降低的现象呢
guanjiaer
发表于 2023-12-15 21:11
如果不是全速运行是不是就不会复位呢
页:
[1]
