APM103可以直接烧录STM32F103的代码吗
APM103可以直接烧录STM32F103的代码吗,需要做移植方案吗,或者用STM32的工程可以直接开发吗你试试看喽,理论上可以。 两个不同的MCU代码想从一个直接移植到另一个上通常是不可能的。 它们的底层硬件地址和寄存器配置是不同的 检查代码中是否有任何特定于STM32F103的调用或设置。 如果需要在APM32F103上运行STM32F103的代码,需要进行必要的修改和适配, 代码能够正确地运行在APM32F103上。 将 STM32F103 的代码转换为适用于 APM32F103 的代码。这可能包括修改内存映射、外设配置、中断处理等。 不能直接烧录STM32F103的代码到APM32F103上。 在很多情况下,为STM32F103编写的代码可以经过少量修改或直接在APM32F103上运行。 修改代码中包含的头文件和使用的库,将其替换为适用于APM32F103的头文件和库。 如果你使用了STM32CubeMX或其他STM32特定的工具进行代码生成,可能需要手动修改生成的代码或重新配置以适应APM32F103。 尽管它们都基于ARM Cortex-M3内核,但它们的外设和寄存器配置可能有所不同。 使用的编译器和调试器支持APM32F103,可能需要更换为适用于APM32F103的编译器和调试器。 不同系列的微控制器可能有不同的内存映射、外设接口、中断向量表等,这些差异会导致直接烧录代码时出现错误。 如果 APM32F103 使用的固件或引导程序与 STM32F103 不兼容,可能需要更新固件或引导程序。 APM32F103和STM32F103是两个不同的微控制器系列,它们在硬件和指令集上存在差异 不需要移植的,直接烧录完全可以 这俩芯片是互相兼容的哈,无论硬件还是软件 其实就当个ST的芯片使用就行的 没问题,我之前就是这么使用的
