晶振引脚可不可以复用成io使用啊?
选型有点问题,io不够用了 接晶振是默认的功能,一般可配置为普通GPIO或复用为其他功能。 OSCIN和OSCOUT引脚是用来连接外部晶振的输入和输出端。 将XOUT引脚当作IO引脚使用可能会影响晶振的正常工作 有些单片机的晶振引脚只能用于晶振,不能与其他IO引脚复用。 晶振的XOUT引脚可以复用为IO使用。 晶振引脚可以被复用为GPIO使用 晶振引脚复用成IO使用需要谨慎考虑 晶振引脚是不能直接作为IO使用的 在晶振引脚和IO引脚之间加上保护电路,以承受过高的电压和电流,并防止电路受到损坏。 晶振引脚在特定条件下可以复用为通用I/O(GPIO)使用。这通常取决于晶振引脚的物理特性和电路设计。 选择晶体为内部晶体,外部旁路,然后将这两个IO设置为GPIO。 大部分引脚除了可以作为GPIO使用外,还可以被配置为其他外设功能引脚 晶振引脚可以被复用成普通的IO使用 可以 晶振引脚一般不建议复用成IO使用 晶振引脚可以与其他的IO引脚复用 在晶振引脚上加上隔离电路,将高电压和小电流隔离开来,以防止两者相互影响和保护电路的动作。 晶振的引脚可以复用为IO使用。 晶振引脚在时钟信号的频率、相位、波形等方面有较高的要求,复用可能会影响系统的稳定性和可靠性。
页:
[1]
