创龙教仪 发表于 2023-11-30 10:21
嵌入式操作教程_DSP教学实验箱:5-6 灰度图像直方图(LCD显示)
一、实验目的学习直方图统计的原理,掌握图像的读取方法,并实现在LCD上显示灰度图像的直方图统计结果。二、实验原理灰度直方图灰度直方图是关于灰度级分布的函数,是对图像中灰度级分布的统计。灰度直方图是将数字图像中的所有像素,按照灰度值的大小,统计其出现的频率。灰度直方图是灰度级的函数,它表示图像中具有某种灰度级的像素的个数,反映了图像中某种灰度出现的频率。直方图是用来整理计量值的观测数据,分析其分布状态的统计方法,用于对总体的分布特征进行推断。直方图的作用如下:(1)检验数据分布的类型,分析数据是否服从正态分布,判断数据有无异常;(2)与产品规格界限做比较,可直观地判断分布中心是否偏离规格中心,以确定是否需要调整并求出其调整量;还可判断数据分布的散差(分布范围)是否满足规格范围的要求,以确定是否采取缩小散差的技术性措施;(3)用于进行过程能力调查和不合格品率估计;(4)客观地反映操作者的技术水平和主观努力程度。https://file1.**/web2/M00/B3/A5/wKgZomVn72SAbY2pAAMK-9ln5s8550.png从概率的观点来理解,灰度出现的频率可看作其出现的概率,这样直方图就对应于概率密度函数 pdf(probability density function),而概率分布函数就是直方图的累积和,即概率密度函数的积分。也可以直接从代表每种灰度的象素数目的直方图来观察。https://file1.**/web2/M00/B3/A5/wKgZomVn72yAWs_QAAJ6Br1IRlY861.png灰度直方图的计算是很简单的,依据定义,若图象具有 L(通常 L=256,即 8 位灰度级)级灰度,则大小为 MxN 的灰度图象 f(x,y)的灰度直方图 hist可用如下计算获得:(1)初始化 hist=0 ; k=0,…,L-1(2)统计 hist++ ; x, y =0,…,M-1, 0,…,N-1(3)标准化 hist/=M*N程序流程程序流程设计中首先要进行外设使能配置,接着进行LCD管脚复用配置和LCD中断配置,然后进行LCD显示的初始化,最后读取工程目录下的BMP图像并进行直方图统计,并在 LCD 显示灰度值大 小的统计结果。https://file1.**/web2/M00/B1/E8/wKgaomVn74iAA3xtAAMIyYtgwHc821.png视频分析与视觉库VLIB 是一个TI 的软件库,可加速视频分析开发并将性能提高多达 10 倍。VLIB 是针对 C6x DSP 内核优化的可扩展库。包括的40 多个内核的集合可以实现背景建模与减法、对象特征提取、追踪与识别和低级像素处理。包括适用于 C64x+、C674x 和 C66x 处理器的 Windows 和 Linux 安装可执行文件。每个可执行文件安装一个组件包存储库、一个文档目录、一个 Eclipse 插件目录和一个扩展的组件目录结构,其中包含组件库、头文件和测试示例。TMS320C6748处理器使用的是vlib_c674x_3_3_2_0。vlib_c674x_3_3_2_0将安装到CCS5.5 的安装路径,安装完成后会有相应的文件夹出现。源码所在路径:\vlib_c674x_3_3_2_0\packages\ti\vlib\srchttps://file1.**/web2/M00/B3/A5/wKgZomVn76yAN0-hAAbs7SITLNo730.png程序源码初始化缓存使用VLIB 的库来为直方图计算进行缓存初始化。使用时,直接包含“VLIB_histogram_1D_Init_U8.h”文件 即可。API 接口VLIB_histogram_1D_Init_U8(const uint8_t *restrict binEdges,const int32_t numBins,uint8_t *restrict histArray);程序使用VLIB 的库来进行灰度直方图统计前的缓存初始化,调用的程序源码和使用说明可以安装VLIB后查看。调用的初始化函数中,第一个参数是直方图的边界值,第二个参数是直方图的区间数。第三个参数是内部使用的缓冲器。https://file1.**/web2/M00/B3/A5/wKgZomVn78GAfhu3AAM6WxSJu-c454.png直方图计算使用VLIB 的库来从 8 位无符号整数数组计算直方图。使用时,直接包含“VLIB_histogram_1D_U8.h”文件 即可。API 接口VLIB_histogram_1D_U8(const uint8_t *restrict X, const int32_t numX,const int32_t numBins,const uint16_t binWeight,const uint8_t *restrict histArray,uint16_t *restrict H1,uint16_t *restrict H2,uint16_t *restrict H3,uint16_t *restrict H);程序使用VLIB 的库来进行灰度直方图统计,调用的程序源码和使用说明可以安装VLIB后查看。调用的直方图统计函数中,第一个参数是输入图像的数组,第二个参数是输入图像数组的元素个数。第三个参数是直方图的区间数。第四个参数是直方图中该区域的像素增量。第五个参数是指向内部使用的缓冲器。第六~第八个参数是指向内部使用的数组。第九个参数是用来保存直方图计算结果的数组。https://file1.**/web2/M00/8E/CE/wKgZomTKC_yAZ-G7AAKpGRZoO-s308.png三、操作现象实验设备本实验使用的硬件接口为LCD,所需硬件为实验板、仿真器、LCD和电源。https://file1.**/web2/M00/B1/E8/wKgaomVn796AMmjFAAsYSnNfxCY651.png硬件连接(1)连接仿真器和电脑的USB接口,(2)将拨码开关拨到DEBUG模式01111,连接实验箱电源,拨动电源开关上电。https://file1.**/web2/M00/B1/E8/wKgaomVn7-mAUuoNAApmtGy5wfU475.png软件操作导入工程,选择Demo文件夹下的对应工程编译工程,生成可执行文件将CCS连接实验箱并加载程序程序加载完成后点击运行程序运行程序后,CCS的Console窗口会打印相关信息,同时LCD会显示标题。稍等片刻后,图像处理完成,LCD会显示直方图的统计结果。实验结束后,先点击黄色按钮暂停程序运行,再点击红色按钮退出CCS与实验板的连接,最后实验箱断电即可。https://file1.**/web2/M00/B1/E8/wKgaomVn7_WAPm1LAAqNxXqgBRA213.pnghttps://file1.**/web2/M00/B3/A5/wKgZomVn7_qAFb4zAAqNxWllKSs214.png
页: [1]
查看完整版本: 嵌入式操作教程_DSP教学实验箱:5-6 灰度图像直方图(LCD显示)
