MarkLiu2021 发表于 2023-11-30 15:23
2.4GHz 频段发射器125KHz 接收器和 8 位 MCU 的 SOC 芯片
1 简介
CSM2433 是一款集成 2.4GHz 频段发射器、125KHz 接收器和 8 位 RISC(精
简指令集)MCU 的 SOC 芯片。
无线收发器特性:
◼ 发射工作在 2.45GHz ISM 频段
◼ 发射兼容 BLE 4.2
◼ 接收工作在 15KHz-150KHz
◼ 内置 32 次可编程 NVM 存储器
◼ 3.3V 编程电压
◼ 集成低电压自动报警功能
◼ 集成温度报警与防拆卸报警功能
◼ 集成防冲突通信机制
◼ 具有超低功耗自动发射/125KHz 触发发射功能
◼ 内置三通道低功耗 ASK 接收机
◼ 可编程 16bit/32bit 曼彻斯特编码唤醒
◼ 125KHz 接收灵敏度 60uVRMS
◼ 集成 125KHz 触发进出门自动检测功能与位置定位功能
◼ 集成 125KHz 无线编程功能
◼13713814191
◼ 内置 10bit 数字温度传感器
◼ 内置 3KHz RCOSC 和硬件 Watchdog
◼ 发射调制方式:GFSK
◼ 接收调制方式:ASK
◼ 发射数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps
◼ 可编程发射功率:14dBm~-3dBm
◼ 发射电流: 18mA(0dBm)
◼ 发射数据硬件中断输出
◼ 32.768KHZ 晶振可选
◼ 低成本 16M 晶振:16MHz±20ppm
◼ 兼容 Si24R1 和 Si24R2X 发射功能
MCU 特性:
◼ 内建 1 个高精度低电压侦测电路(LVD)。
◼ 2Kx14 bits EPROM。
◼ 128 bytes SRAM。
◼ 8 个 GPIO。
◼ 8 级堆栈。
◼ 1 个 8 位向上计数器(Timer0),支持预分频。
◼ 2 个 10 位向下计数器(Timer1,3),支持重载或连续向下计数。
◼ 5 路 10 位脉冲宽度调节输出(PWM1,2,3,4,5)。
◼ 1 个蜂鸣器输出(BZ1)。
◼ 38/57KHz 红外线载波频率可供选择,同时载波的极性可配置。
◼ 内建 1 个高精度电压比较器。
◼ 内建电阻频率转换器(RFC)功能。
◼ 内建上电复位电路(POR)。
◼ 内建低压复位电路(LVR)。
◼ 内建看门狗计数器(WDT)。
◼ 双时钟机制,系统可以在高速时钟和低速时钟间切换。
——高速时钟:I_HRC(1~20MHz 内部 RC)
——内部低速时钟:I_LRC(32KHz)
◼ 四种工作模式——正常模式(Normal mode)、慢速模式(Slow mode)、
待机模式(Standby mode)、睡眠模式(Halt mode)。
◼ 8 种硬件中断——Timer0 上溢出中断、Timer1/3 下溢出中断、WDT
中断、PA/PB 输入状态改变中断、外部输入中断、低电压侦测中断。
◼ 在待机模式(Standby mode)下可由 8 种中断唤醒——Timer0 上溢
出中断、Timer1/3 下溢出中断、WDT 中断、PA/PB 输入状态改变中
断、外部输入中断、低电压侦测中断。
◼ 在睡眠模式下可由三种中断唤醒——WDT 中断、PA/PB 输入状态改
变中断、外部输入中断。
其他特性:
◼ 宽电源电压范围。
◼ 超低睡眠功耗 4uA(WDT 开启,MCU 处于睡眠模式,无线收发器处
于待机模式)。
◼ QFN-32 5x5mm 封装。
◼ 极少外围器件,降低系统应用成本
页: [1]
查看完整版本: 2.4GHz 频段发射器125KHz 接收器和 8 位 MCU 的 SOC 芯片
