forgot 发表于 2023-12-6 16:33
什么是(UID)寄存器?
产品唯一身份标识(UID)寄存器(80bit)
UID寄存器存储了芯片的唯一身份标识符,UID在芯片生产时写入,用户无法修改。UID 寄存器支持以单字节 / 半字 / 全字等方式读取,然后使用自定义算法连接起来。
唯一身份标识符典型应用场景:
1、用作设备序列号
2、设备合法性验证 , 防止盗版
3、作为安全密钥使用
4、激活安全启动流程等
tpgf 发表于 2024-5-6 15:29
不同系列芯片的uid的存储位置是一样的吗
paotangsan 发表于 2024-5-6 16:16
所有的芯片都具有唯一的一个uid
wakayi 发表于 2024-5-6 21:24
uid可以当做芯片的防伪标志吗?
keaibukelian 发表于 2024-5-6 22:26
不同的位置代表不同的意义 然后一些位数是随机的吧
heimaojingzhang 发表于 2024-5-6 22:57
这个寄存器在出厂时候的值是随机赋予的吗
Betty1299 发表于 2024-5-16 15:56
(UID)寄存器是指微控制器或芯片中的唯一识别号寄存器(Unique Identification Register)
Candic12e 发表于 2024-5-16 17:03
UID的这个寄存器存储了芯片的唯一标识号码,通常由制造商在生产过程中烧录,用于区分不同的芯片
Alina艾 发表于 2024-5-16 18:12
一般来说,UID寄存器的内容通常是固定的,不可更改,因此可以用于识别和追踪芯片的生产批次、序列号等信息
Estelle1999 发表于 2024-5-16 19:16
其实UID寄存器的内容通常是一个固定长度的数字或字母序列,可以通过特定的寄存器地址或者读取指令来获取
Charlene沙 发表于 2024-5-16 19:23
在一些应用中,UID寄存器的内容可以用于加密、认证、防伪等用途,因为每个芯片的UID都是唯一的,可以作为安全标识符使用
alxd 发表于 2024-5-16 20:33
需要注意的是,UID寄存器通常是只读的,无法通过编程方式修改其内容
Carina卡 发表于 2024-5-17 07:22
在使用UID寄存器时,需要遵循相关的芯片规格和数据手册,以确保正确的读取和使用方式
Betty996 发表于 2024-5-17 08:36
一般UID不就是MCU的唯一ID么
Carmen7 发表于 2024-5-17 10:00
其实有些芯片还没有UID的操作呢,这要注意了哦
Annie556 发表于 2024-5-17 12:16
UID有些时候不一定唯一,这个要注意,不然就容易出问题的
逢dududu必shu 发表于 2024-8-17 01:10
对于防止硬件克隆、跟踪产品或提供设备级安全性
页: [1]
查看完整版本: 什么是(UID)寄存器?
