[其他产品] DSPIC33EP32MC204
720|3
 楼主| chenzhicai123 发表于 2023-12-12 13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈们好:
            使用DSPIC33EP32MC204芯片遇到一个问题,使用程序擦除一页FLASH,再写入FLASH后,读出来的数据与写入的数据能匹配上;但是我把擦除和写FLASH程序屏蔽后,只留下读取程序,接着把程序烧录进去,结果读取的数据全是0XFF,像是又被擦除了一次?请问前辈们有遇到过这种问题吗?希望能解惑,谢谢前辈!
OliviaSH 发表于 2023-12-13 08:31 来自手机 | 显示全部楼层
读的是那页嘛
 楼主| chenzhicai123 发表于 2023-12-13 08:55 | 显示全部楼层
file:///C:/Users/11039/Desktop/test.png
您好,读取的地址是0x005000,是读取的地址有问题吗?我已经是读取倒数第二页了;这款芯片最大闪存是0x0057EA
 楼主| chenzhicai123 发表于 2023-12-13 09:06 | 显示全部楼层
您好,读写flash的操作如图所示。
