TC387的搭建环境与TC275是否一致?
搭建TC387的开发环境与TC275是否一致?用的都是一套吧?可能不完全一致 虽然它们都是ARM处理器,但是具体的开发环境和工具链可能会有所不同。 你好,
TC2和TC3是不同版本的tri-core架构(不是ARM)。公司也提供非商业免费版本的IDE: ADS 支持前期研发和验证
具体区别可参考以下文档的相关介绍:
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-AURIX_Automotive-PP-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d46269e1c019016a78d9c39b53c8
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-TriCore_Family_BR-ProductBrochure-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d4625d5945ed015dc81f47b436c7
谢谢 测试 tri-core这是什么架构? 应该不一样吧,这俩芯片不是一个系列啊 估计不能一样,用的不一定是一套开发程序 正常开发环境应该一样,但是demo啊和开发都不一样 内核都不一样,估计不能开发环境用一套吧 话说,现在这TC387是不是会很贵啊 不能一致,但是开发估计可以用一套环境吧 现在他家开发不都是Esplise的么 我觉得不会用一套开发环境 可以用免费的IDE哈,这个应该是通用的 直接去官网看看不就知道了么
页:
[1]
