OliviaSH 发表于 2023-12-18 10:05
usb数据线长度有没有限制啊?
想用很长的数据线该如何处理啊
stormwind123 发表于 2023-12-19 11:21
般情况下,USB线的长度不会超过3米。
如果需要更长的长度,可以考虑使用USB延长线或者转接头进行连接。
MessageRing 发表于 2023-12-26 10:43
太长会影响接收效果吧
Burnon_FAE_1 发表于 2023-12-26 11:16
USB延长线挺好用的,用过5米,10米,15米的。
suw12q 发表于 2023-12-27 12:29
有的,应该是一米五还是几米来着
w2nme1ai7 发表于 2023-12-27 13:31
这个必须有啊,不然为啥要有USB的信号放大呢
b5z1giu 发表于 2023-12-27 14:36
数据线较长的话,里面会有芯片的,加增益芯片
ex7s4 发表于 2023-12-27 15:45
这个简单啊,花钱买个新的长USB线呐
lamanius 发表于 2023-12-27 16:43
一般都是用hub或者有USB延长芯片
t1ngus4 发表于 2023-12-27 18:15
长度一定会有限制的,如果太长,信号会衰减的很厉害
y1n9an 发表于 2023-12-27 19:00
直接去沁恒上查查,一般是有这方面资料的
p0gon9y 发表于 2023-12-28 08:40
根据USB规范,USB 2.0标准的数据线长度限制为5米,而USB 3.0标准的数据线长度限制为3米
kaif2n9j 发表于 2023-12-28 09:12
其实可以用USB集线器或者扩展来实现延长
g0d5xs 发表于 2023-12-28 11:20
USB信号放大器可以增强信号的强度和稳定性,从而延长数据线的长度
cen9ce 发表于 2023-12-28 12:56
通过将USB信号转换为以太网信号,可以使用以太网电缆来传输USB信号,从而实现更长的传输距离
jf101 发表于 2024-1-29 23:09
其实跟USB使用场景有关系,8m相机图像传输没问题
药无尘 发表于 2024-1-30 22:06
肯定是有限制,不存在没限制的,高压输电线还得加压才能运输呢
页: [1]
查看完整版本: usb数据线长度有没有限制啊?
