STM新闻官 发表于 2023-12-18 18:13
STM32 开发板推荐 | 正点原子 Mini STM32H562开发板震撼来袭,超高性价比!
正点原子 Mini STM32H562开发板震撼来袭,超高性价比!带有TrustZone,是高性能、安全性和经济性的理想组合。
01开发板概述Mini STM32H562开发板是一款超高性价比的开发板,主控芯片型号:STM32H562VIT6,主频250MHz,内部SRAM为640KB,内部FLASH为2048KB,同时扩展了16MB的外部QSPI FLASH和256B的EEPROM,还有TF卡接口,以满足用户数据的灵活存储和大数据量存储。
STM32H562VIT6属于Cortex-M33内核的芯片,带有TrustZone,是高性能、安全性和经济性的理想组合。
另外,该开发板还板载音频编解码芯片、喇叭、耳机接口、咪头等,可以用于音频编解码的学习和开发。除此之外,还板载了红外接收头、光环境传感器等,以及各种丰富的接口,可以非常灵活的扩展各种外接设备。
02 芯片资源
Mini STM32H562开发板是基于ST意法半导体的STM32H562VIT6芯片而研发的一款通用开发板。该芯片的资源如下表所示:
▲ 表STM32H562VIT6内部资源表
03 产品规格
开发板外观
开发板机械尺寸
Mini STM32H562开发板的外形尺寸为122mm*80mm,板子的设计充分考虑了人性化设计,各个接口都有丝印标注,使用起来一目了然;接口位置设计合理,方便顺手;资源搭配合理,物尽其用。板子给人整体的感觉就是精致小巧,非常美观。
开发板外设资源Mini STM32H562开发板整体外观精致小巧,板载资源却挺丰富的,下面来看看它的资源情况。Mini STM32H562开发板的硬件资源列表如下表所示:
Mini STM32H562开发板硬件设计特点包括:
[*]接口丰富。板子提供十来种标准接口,可以方便的进行各种外设的实验和开发。
[*]设计灵活。板上很多资源都可以灵活配置,以满足不同条件下的使用。我们引出了数十个IO口,可以极大的方便大家扩展及使用。
[*]资源充足。主芯片采用STM32H562VIT6,自带2MB FLASH和640KB SRAM,并外扩16M字节FLASH和256B的EEPROM,满足大数据存储需求。
[*]人性化设计。各个接口都有丝印标注,且用方框框出,使用起来一目了然;部分常用外设大丝印标出,方便查找;接口位置设计合理,方便顺手。资源搭配合理,物尽其用。
04 资料下载
Mini STM32H562开发板提供了丰富的资料,包括例程、文档教程和视频教程。这些资料都是免费开放的。
开发板资料https://pan.baidu.com/s/1qt-P_kvXqr_H-YDV8vQHug提取码:fr3x
STM新闻官 发表于 2023-12-18 18:18
阅读原文了解更多
tpgf 发表于 2025-3-4 15:37
支持多种电源输入方式,常见的有USB供电、外接电源适配器供电等,能够适应不同的使用环境和需求
Haizangwang 发表于 2025-3-5 13:21
还包括USB接口,便于与电脑等设备进行连接和通信,实现程序的下载、调试以及数据的传输
Zuocidian 发表于 2025-3-7 16:04
正点原子Mini STM32H562基于ARM Cortex-M33内核,主频可达160MHz,具有较高的运行性能,能够满足多种复杂应用场景的需求。
Puchou 发表于 2025-3-7 18:09
STM32H562VIT6拥有多个串口(如USART),可用于与外部设备进行串行通信,实现数据传输和交互;还具备SPI、I2C等其他常见的通信接口,方便连接各种外部芯片和传感器。
Xiashiqi 发表于 2025-3-7 20:11
预留了按键接口,可直接连接按键开关,实现简单的输入操作;同时,也提供了连接各类传感器的接口
小海师 发表于 2025-3-7 21:57
提供数量较多的通用输入输出(GPIO)引脚,这些引脚可配置为不同的功能模式,如输入模式、输出模式、复用功能模式等,用于连接按键、LED灯、显示屏等各种外部设备,扩展性较强
页: [1]
查看完整版本: STM32 开发板推荐 | 正点原子 Mini STM32H562开发板震撼来袭,超高性价比!
