734774645 发表于 2023-12-18 22:20
ILI9341的初始化指令
ILI9341的初始化过程需要按照其数据手册中的规定发送一系列特定的命令。以下是通常情况下ILI9341初始化时可能发送的一些常见指令:
软件复位(Software Reset):
命令:0x01
描述:对ILI9341进行软件复位,将芯片复位到初始状态。
设置显示方向(Memory Access Control):
命令:0x36
描述:配置屏幕的扫描方向和RGB颜色顺序。
设置色彩模式(Pixel Format Set):
命令:0x3A
描述:选择屏幕的颜色模式,例如16位色、18位色等。
设置列地址范围(Column Address Set):
命令:0x2A
描述:配置屏幕的列地址范围。
设置页地址范围(Page Address Set):
命令:0x2B
描述:配置屏幕的页地址范围。
内存写入(Memory Write):
命令:0x2C
描述:进入内存写入模式,准备向屏幕内存写入像素数据。
设置亮度(Set Display Brightness):
命令:0x51
描述:设置屏幕的亮度。
设置帧速率(Frame Rate Control):
命令:0xB1
描述:配置帧速率控制。
打开显示(Display On):
命令:0x29
描述:打开显示,正式开始显示图像。
这些指令是基本的初始化步骤,实际应用中可能还需要根据具体需求发送其他配置指令。ILI9341的数据手册是了解详细指令和配置的重要参考,因此建议查阅相关的数据手册以获取准确的信息。ILI9341的不同型号和制造商可能会有一些差异,因此确保使用正确的数据手册进行参考。
tpgf 发表于 2024-1-4 15:50
这个是什么功能的指令啊 具有通用性吗
drer 发表于 2024-1-4 16:30
发送的时候这些数据都是十六进制形式发送的吗
wiba 发表于 2024-1-4 19:20
ILI9341支持full color ,8-color显示模式,支持由软件控制的精确电源睡眠模式
kxsi 发表于 2024-1-4 19:55
ILI9341提供8位/9位/16位/18位的并行MCU数据总线,6位/16位/18位RGB接口数据总线以及3或4线SPI接口
coshi 发表于 2024-1-4 20:31
ILI9341是一个支持分辨率为240RGBx320点阵的a-TFT LCD 的262144色单片驱动器
qcliu 发表于 2024-1-4 21:04
请问这个是一个什么功能的芯片啊
hehhehee 发表于 2024-2-23 14:42
这些初始化步骤中,软件复位是一个关键的起始步骤,它能确保ILI9341处于可控的初始状态。其他指令则涉及到显示方向、色彩模式、地址范围、亮度、帧速率等方面的配置,确保显示满足特定应用的需求。
OliviaSH 发表于 2024-2-25 20:54
这是自定义的指令吗
lanhua 发表于 2024-6-19 08:57
能发一些关于ILI9341的初始化指令更详细的内容吗?
页: [1]
查看完整版本: ILI9341的初始化指令
