MCU平台下一种简单的文件系统设计构想
在使用MCU的项目中,经常会涉及到一些数据的存储,受限于硬件,又不太可能直接上文件系统(如FAT文件系统),直接指定存储地址,数据长度对数据进行读写,不同类型的数据比较多时,又会显得凌乱,本文参考FAT及其他文件系统,设计一个简单的文件系统,方便在数据量不大的存储器上使用。1.基本思想
在存储器(EEPROM,Flash)分配一定的存储空间给文件描述区,用于指示文件类型长度,存储位置,长度等信息。而数据区存放文件描述区所描述的数据。
1)将文件描述和实际文件数据分离,如下图所示。
2)在文件描述区中有多个文件描述项,分别对不同的类型的数据作描述,包括其文件ID,存储地址,长度等,从该区域可以索引到实际数据存储区域,如下图所示。
2.各区域主要内容
1)文件描述区
文件描述区中最重要的是一个查找表(LUT),查找表内容如下图。
2)数据区
数据区中主要是用户数据及校验码(用于校验数据是否有错误),数据区的内容如下图。
3.数据结构
主要的数据结构定义如下,逻辑实现比较简单,就不写了。
typedef enum _DATA_ID
DATA_ID_0 = 0,
DATA_ID_1 = 1,
DATA_ID_2 = 2,
DATA_ID_3 = 3,
DATA_ID_NUM = 4
}DATA_ID;
typedef struct _LUT_ITEM
DATA_ID DataId;
uint32_t Address;
uint32_t nLength;
}LUT_ITEM;
typedef struct _SIMPLE_FILE_SYSTEM
uint16_t MagicNumber;
uint16_t DataItemNum;
LUT_ITEM LutTbl;
}SIMPLE_FILE_SYSTEM;
SIMPLE_FILE_SYSTEM SimpleFileSystem =
0x5a5a;
DATA_ID_NUM,
{DATA_ID_0, 0x0004, 16},
{DATA_ID_1, 0x0014, 16},
{DATA_ID_2, 0x0024, 16},
{DATA_ID_3, 0x0034, 16}
版权声明:本文为CSDN博主「propor」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/propor/article/details/134965845
页:
[1]
