我又回来了 发表于 2023-12-21 09:43
PN协议下,工业交换机之间如何实现自组网无线通信
在实际应用中,车间里控制柜内会有PLC、伺服电机、变频器等设备同时与触摸屏做数据交互,这些设备一般通过工业交换机进行数据组网。总控室内的PC组态软件往往需要采集到,车间内各部分触摸屏、PLC、变频器等设备信号,此时往往是工业交换机之间需要实现无线通讯。本方案以组态王、西门子触摸屏、两台交换机和2台西门子S7-200SMART为例,介绍工业交换机在Profinet协议下的自组网无线通信实现过程。在本方案中采用了西门子PLC无线通讯终端DTD418MB,作为实现无线通讯的硬件设备。一、方案概述本方案中,用户无需更改网络参数和原有程序,也不必了解协议细节,通过欧美系PLC专用无线通讯终端DTD418MB,即可直接实现工业交换机之间无线以太网通讯。无线网络图 ▼https://p6.itc.cn/q_70/images01/20231221/13756497724a4898b8855f2ee3380fbe.png二、测试设备与参数● 西门子PLC型号:S7-200Smart × 2台● 上位机:组态王6.55 × 1台● 西门子触摸屏: SMART 700 IE V3 × 1台● 工业交换机:DT4050 × 2台● 无线通讯终端:DTD418MB × 4块● 主从关系:2主2从● 通讯接口:RJ45接口● 供电:12-24VDC● 通讯协议:Profinet协议● 传输距离:100米,1KM三、接线方式1、上位机与DTD418MB接线:用一根通讯线,一端接入DTD418M的RJ45接口,另一端接入上位机的RJ45接口。https://p9.itc.cn/images01/20231221/550f0faa663b45a188287b02f7266d5f.png2、触摸屏与DTD418MB接线:用一根通讯线,一端接入DTD418M的RJ45接口,另一端接入西门子触摸屏的RJ45接口。https://p4.itc.cn/images01/20231221/b48d438d431c4efea12e99a92e4efd16.jpeg3、PLC与DTD418MB接线:用一根通讯线,一端接入DTD418M的RJ45接口,另一端接入S7-200SMART的RJ45接口。https://p9.itc.cn/images01/20231221/fa9954262810410cace5525748a4285f.png四、配置组态王TCP驱动文件1.打开相关文件夹2.搜索kvS7200.ini文件,以记事本的方式打开https://p9.itc.cn/images01/20231221/a67e9554fe2147359c923e45aa9ac603.png3.修改如下https://p9.itc.cn/images01/20231221/7291dc559ed0439ca8b8ec7a2dc64eff.png其中的“192.168.2.10”是cpu的ip地址。如果有多台,应列出它们的ip地址。“0”表示CPU的槽号。注:S7-200TCP默认CPU槽号为0。五、组态王配置1. 创建一个工程,输入名称,点击“是”https://p3.itc.cn/images01/20231221/86bff65f16614b34a0cf830d7d3f346c.png2.点击设备选择S7—200TCP驱动https://p3.itc.cn/images01/20231221/2af3480cc71d40debfca38146e14e526.png3.输入逻辑名称4.选择任意串口或者默认5.设置200SMART PLC IP地址https://p4.itc.cn/images01/20231221/56db88340eec42ae8f275acb57623238.png6.默认参数六、设置组态王画面1. 数据词典—定义变量https://p3.itc.cn/images01/20231221/0d2bde24bb6849aab3e4f751727d768a.png2.画面—创建一个新画面https://p1.itc.cn/images01/20231221/7bb82751b9bc4c9e9b8a80b2f70dacfe.png3.关联变量https://p8.itc.cn/images01/20231221/897850cafa8d4b31bf16eddcfd70762a.png七、触摸屏配置1. 配置屏的选型点击菜单栏“项目”——选择“新建”——选择触摸屏型号“Smart 700 IE V3”——设备版本“3.0.2.0”这里选择版本和触摸屏版本要一致,否则下载程序失败。然后点击确定。https://p1.itc.cn/images01/20231221/4098f8692b4b4ba1a8a754b844082a37.png2.配置触摸屏和2台PLC连接https://p9.itc.cn/images01/20231221/a3e6311ee20340f89037b9d534386245.png3.变量设置将2台PLC的M0.0-M0.3在这里设置为触摸屏“按钮”的变量,将2台PLC的Q0.0-Q0.3在这里设置为触摸屏的“指示灯”变量。4.建立文本列表5.新建画面设置https://p0.itc.cn/images01/20231221/5db96b455f3f48b4a70c4a86379320f9.png6.下载程序以上配置完成点击菜单栏“项目”里面“编译器”再点击生成。编译成功后保存项目,再点击“传送”——“传输”在弹出对话框选择如下,再点击“传送”可下载成功。https://p6.itc.cn/images01/20231221/7e84fb62551744c797835a535f065dda.png八、PLC程序的下载1、①号PLC设置https://p4.itc.cn/images01/20231221/9e26f64bf99b44dab6c890dd6b9b444d.png2、②号PLC设置https://p1.itc.cn/images01/20231221/b1834ac91e1d44d389ecf7b0836a1c52.png九、测试方法1、用组态王/触摸屏的M点按钮控制PLC对应的Q点,同时在组态王/触摸屏上监测Q点输出。2、给PLC的I点输入信号,看组态王/触摸屏是否有监测到相应点的信号。
pennyyao 发表于 2023-12-21 16:02
射频前端芯片设计原厂三伍微电子的产品有WIFI FEM、IOT FEM、PA和开关。
产品优势
FEM优势:(1)谐波好,免去外置滤波器,(2)无需调试匹配电路,直接替换。
开关优势:低插损,低延时,高频率(支持7.2GHz)
页: [1]
查看完整版本: PN协议下,工业交换机之间如何实现自组网无线通信
