GCC的具体是什么
GCC先来看看wiki百科上的官方说明:“ GCC(GNU Compiler Collection,GNU编译器套装),是一套由GNU开发的编程语言编译器。它是一套以GPL及LGPL许可证所发布的自由软件,也是GNU项目的关键部分,亦是自由的类Unix及苹果电脑Mac OS X 操作系统的标准编译器。GCC(特别是其中的C语言编译器)也常被认为是跨平台编译器的事实标准。
GCC原名为GNU C语言编译器(GNU C Compiler),因为它原本只能处理C语言。GCC很快地扩展,变得可处理C++。之后也变得可处理Fortran、Pascal、Objective-C、Java、Ada,以及Go与其他语言。
原本用C开发,后来因为LLVM、Clang的崛起,令GCC更快将开发语言转换为C++。许多C的爱好者在对C++一知半解的情况下,主观认定C++的性能一定会输给C,但是Taylor给出了不同的意见,并表明C++不但性能不输给C,而且能设计出更好,更容易维护的程序。
由于GCC已成为GNU系统的官方编译器(包括GNU/Linux家族),它也成为编译与创建其他操作系统的主要编译器,包括BSD家族、Mac OS X、NeXTSTEP与BeOS。
GCC通常是跨平台软件的编译器首选。有别于一般局限于特定系统与运行环境的编译器,GCC在所有平台上都使用同一个前端处理程序,产生一样的中介码,因此此中介码在各个其他平台上使用GCC编译,有很大的机会可得到正确无误的输出程序。
总结:
mac之前的cocoa框架便是用GCC编译的,所以ios与mac os都是默认使用的GCC编译器(现在是clang与llvm,下面会有介绍)。
android的系统层因为是linux内核,自然也是GCC编译的,但是android的app因为是运行在Dalvik虚拟机,所以用的不是GCC。
windows的应用,大部分都是使用的vs系列的编译器,毕竟是windows自家的编译器,用到GCC的不多。
GCC的优点是什么 Windows编译器跟gcc有啥区别啊? GCC(GNU Compiler Collection,GNU编译器套装),是一套由GNU开发的编程语言编译器。 mac之前的cocoa框架便是用GCC编译的,所以ios与mac os都是默认使用的GCC编译器 GCC(GNU Compiler Collection,GNU编译器套装),是一套由GNU开发的编程语言编译器。 两只袜子 发表于 2023-12-22 15:26
GCC的优点是什么
兼容移植性特别强 android的系统层因为是linux内核,自然也是GCC编译的 直接用GCC进行编译就可以了。 GCC编译器linux里面经常使用的 GCC通常是跨平台软件的编译器首选 GCC是GNU Compiler Collection的缩写,是一套由GNU开发的编译器集合 GCC的话,是包括了用于编译多种编程语言的工具,如C、C++、Objective-C、Fortran、Ada等 我理解就是一个编译链,就很不错的存在 最初是为GNU操作系统开发的,但后来也被移植到其他操作系统上,成为了许多系统的标准编译器 GCC包括了一些辅助工具和库,如调试器(gdb)、性能分析工具(gprof)、标准C库(glibc)等 gcc确实好用 原本用C开发,后来因为LLVM、Clang的崛起,令GCC更快将开发语言转换为C++。 GCC不仅包含了一系列前端来处理不同语言的源代码编译,还包括了相应的后端生成目标机器码,同时提供了一些标准库如libstdc++、libgcj等,这些库对于程序的运行至关重要。 GCC是GNU编译器套装,历史悠久且支持广泛的处理器架构和语言扩展;而Clang基于LLVM项目,设计更现代、内存占用小、编译速度快,采用BSD许可证,并以更精确的错误提示和更好的IDE集成著称。
页:
[1]
