迅为RK3568开发板Ubuntu上使用串口调试
我们也可以在虚拟机的 Ubuntu 上使用调试串口。首先要参考 11 手册安装好 Ubuntu20.04。在 Ubuntu上可以安装多种串口工具,比如 minicom,picocom,kermit。本章节我们来介绍 minicom 的安装和使用。输入以下命令安装 minicom
apt-get install minicom
https://www.eechina.com/data/attachment/album/202312/22/152852f3frzuvy1es5v71r.jpg
输入以下命令设置软链接
ln -s /dev/ttyUSB0 /dev/modem
然后输入以下命令,运行 minicom
minicom
https://www.eechina.com/data/attachment/album/202312/22/152852sah30zentvahmnp2.jpg
上图提示 CTRL-A Z 是转义键,按 Ctrl-a 然后再按 Z 就可以调出帮助菜单。如下图所示:
https://www.eechina.com/data/attachment/album/202312/22/152852pkf838zmkxpoz2b8.jpg
根据提示按 O 进入设置界面,如下图所示:
https://www.eechina.com/data/attachment/album/202312/22/152852dou95ai3gl9uc9co.jpg
把光标移动到“Serial port setup”,按 enter 进入串口设置界面,再输入前面提示的字母,选择对应的选项,设置成如下图所示,注意:Hardware Flow Control 和 Software Flow Control 都要设成 No,否则可能导致无法输入。
https://www.eechina.com/data/attachment/album/202312/22/152852vm1apylwxsyifxqi.jpg
设置完成后回到上一菜单,选择 Save setup as dfl 即可保存为默认配置,以后将默认使用该配置。
https://www.eechina.com/data/attachment/album/202312/22/152853omw6t281tarza2ro.jpg
连接成功之后如下图所示:
https://www.eechina.com/data/attachment/album/202312/22/152853gvzymmvn77ns1lga.jpg
更多内容可以B站搜迅为RK3568开发板
页:
[1]
