deliahouse887 发表于 2023-12-23 14:37
keil把源代码生成lib的方法
用keil把我们代码生成.lib的方法,我用我们无际单片机编程的wifi报警主机项目按键功能模块举例。建立一个空的工程,把你需要加密的文件添加进去。https://mbb.**data/attachment/forum/202310/11/224743hwvth9vawzmtblty.jpg
把需要生成lib的.c文件添加进来,这我需要把我按键功能模块代码生成lib,所以添加hal_key.c。2.打开keil的options for Target…设置。https://mbb.**data/attachment/forum/202310/11/224743rl36mw2p3mjqqz6h.jpg
3.选择Output选项,在该选项选择Create Library…libhttps://mbb.**data/attachment/forum/202310/11/224743at4084zm3wqr1rsq.jpg
然后点ok,重新编译就行了,是不是贼简单?4.编译没有错误以后,我们在工程目录下找到Objects文件夹。https://mbb.**data/attachment/forum/202310/11/224743azmoeyrv3llyioa3.jpg
5.我们可以看到有一个lib文件,就是我们刚刚编译生成的。https://mbb.**data/attachment/forum/202310/11/224743fyyga6skkszvavcp.jpg
不知道大家发现没,怎么生成的名字不是hal_key而是wh01?这个其实是根据你工程名字生成的,我们手动重命名就可以了。https://mbb.**data/attachment/forum/202310/11/224743s6pm3zhuoagh6fp6.jpg
6.把我们这个lib文件添加到需要用到按键功能的工程文件夹里。https://mbb.**data/attachment/forum/202310/11/224743umff80dbsemd04qa.jpg
这里需要注意的是,一般要把lib文件和对应.h头文件一起放到对应文件夹里面,别人使用你的函数功能,以及函数有什么参数,就是通过查看.h文件调用的。https://mbb.**data/attachment/forum/202310/11/224743eugt5aat4kbz9fnf.jpg
通过hal_key.h文件,我大概知道这个源代码提供3个可以提供外部调用的函数。一个是按键初始化hal_KeyInit(),无返回值,无形参。一个是按键检测函数hal_KeyProc(),无返回值,无形参。一个是函数指针注册函数hal_KeyScanCBSRegister。如果我们需要给别人用的话,不要学我啥注释没有,我们是在视频教程里有讲每个函数的作用。一定要有点注释,让别人知道怎么调用,有什么条件要求,不然光几个函数别人肯定一脸懵逼。7.下面,我们就能正常使用hal_key.c的函数功能啦。https://mbb.**data/attachment/forum/202310/11/224743m1x7obzxbbxt1obt.jpg
同时,别人也看不到你hal_key.c这个文件的源代码了。
页: [1]
查看完整版本: keil把源代码生成lib的方法
