Microchip最新兼容Qi 1.3 标准的15W 多线圈无线充电发射端参考设计
Microchip最新兼容Qi 1.3 标准的15W 多线圈无线充电发射端参考设计采用上述的 dsPIC33C系列的数字信号控制器(DSC)为主控芯片,该 DSC 灵活的软件架构可以支持可靠的异物检测
(FOD),并能使你的设计成为一个高效的解决方案,支持专有的快速充电和加密认证,以满足
Qi 1.3标准。在适当的条款和条件下,Microchip 可为您提供设计文件和软件源代码,以方便你设
计时无缝连接,缩短开发周期。
该方案的主控是dsPIC33C系列数字信号控制器, 该芯片的特点以及在本设计中的主要功能如
下:
100 MIPS CPU 性能,Flash 容量从32K ~1 MB
可以提供单核(dsPIC33CK)和双核(dsPIC33CH)的选择
支持CAN/CAN-FD, 可以最多提供双路CAN-FD
软件支持Qi 1.2.4或 Qi 1.3 协议
软件可支持四开关buck/boost、CAN 通讯和加密认证等等
采用MPA13 拓扑构架来提升EMC/EMI 的性能
软件方式实现数字解调来降低系统BOM
芯片通过AEC Q100 认证
支持兼容功能安全ISO26262 ASIL B/C 等级,提供功能安全开发包
支持AUTOSAR,可提供兼容ASIL B/ASPICE L1 的 MCAL 驱动库
这款设计采用了很多Microchip的器件,包括dsPIC33CK256MP506 主控芯片、ATECC608/
TA100 安全芯片,ATA6563 CAN 收发器以及其他一些MOSFET 驱动芯片MIC4605/MCP14700 等
等,Microchip 正在大力推广15W Qi 无线充电的完整系统解决方案。 这个无线发射的距离可以达到多少厘米?
页:
[1]
