不同的编译软件会导致程序文件打开时候配置不同吗
我们用的编辑器是 MPLAB X IDE v4.20 使用仿真器在线烧录芯片PIC16F1933是完全没有问题的,由于要批量生产,在线烧录速度和效率不高,我们发程序给烧录厂那边进行离线烧录,默认配置字情况下,烧录厂烧录出来的芯片无法加载,烧录厂的编译软件是WizPro200PIC Programmer Wizard,寄了两个我们在线烧录可以使用的芯片给烧录厂那边,说我们在DEBUG这个选项上修改了,将其由0改为1之后,重新烧录就可以加载使用了。这是什么道理,是因为仿真器和离线烧录机造成的配置改变还是编译器不同造成的? 编译器不同造成的。 量产只给烧录文件,工厂怎么会去干编译的事 编译器会对hex文件进行处理的。 编译器不同,文件就会有所差异。 编译器不一样,配置就不一样的 不同的编译软件,会对hex文件或者bin文件形成干扰。 编译器不一样 不同的编译器,生成的hex文件是不同的。 不同的软件,配置是不一样的,生成的也不同在MPLAB X IDE中,将DEBUG选项从0改为1通常意味着生成的程序会包含调试信息。 如果在WizPro200中配置字的设置与MPLAB X中不同,可能会导致烧录后芯片无法正常加载。 默认一般都是可以烧录的。不行就初始化一下。 会。不同编译软件(如 Keil、IAR、GCC)的工程配置体系、编译规则和文件格式不同,打开同一程序文件时,配置常存在差异。比如 Keil 的.uvprojx、IAR 的.ewp配置文件不通用,涉及的编译器参数、链接脚本、头文件路径、芯片型号选型等设置,需重新适配目标编译软件,否则可能出现编译错误或功能异常。
不同编译软件可能导致程序文件打开时配置不同。因各软件支持的语法扩展、编译选项(如优化等级、宏定义)、工程配置格式(如 Makefile、项目文件)存在差异,同一程序文件在不同软件中可能需重新设置路径、库文件、目标架构等,甚至因兼容性问题出现配置不兼容情况。
页:
[1]
