基于芯片SIC8833开发的电子秤方案
电子秤是一种利用电子技术实现物体重量测量的设备。它是现代生活中不可缺少的日常用品之一。本文将从产品介绍、结构设计、工作原理、功能设计和特点优势五个方面来介绍电子秤方案产品。首先,电子秤方案的产品介绍。
电子秤是一种便携式的设备,由主体、显示屏和称量平台组成。它广泛应用于家庭、商店、市场等场合,可用于称量食品、药品和其他物品。它能准确地测量物体的重量,并以数字形式显示在显示屏上。
接下来,电子秤方案产品的结构设计。
电子秤采用坚固耐用的塑料外壳,内部包含电路板(由主控、电容、电阻和内嵌入电路的pcb板组成)、称重传感器和显示器。秤盘采用不锈钢材料制成,具有良好的耐腐蚀性和稳定性。整个结构设计紧凑,便于携带和使用。
然后,电子秤方案的工作原理。
电子秤的工作原理基于电阻应变原理,即当物体施加在秤盘上时,称重传感器会产生微小的形变。这些形变通过传感器转化为电信号,然后传递到电路板上进行处理。电路板经过计算和转换后,将重量数据显示在显示屏上。
其次,电子秤方案功能设计。
开机方式:自动上秤开机,重量为5.0kg+0.1kg。
单位和显示分度:支持两个单位kg、Ib,对应的分度值为0.1kg、0.2lb、拨动开关改变单位。
称重范围:3.0kg~183.0kg
电压电流:正常工作时,传感器部分供电电压2.3V,工作电流6mA,待机电流1uA,扫描电流200uA。
校准:三点校准,分别是50kg,100kg和150kg。
低电提示:当电池电压低于2.4+0.1V时,LCD显示"Lo",4秒后自动待机。
过载提示:当称重值大于183.0kg时,LCD将会显示"oL”。
自动待机时间:
锁定重量后:10+1S;
不稳定关机:20+1S;
开机归零后:10+1S;
归零:开机全显稳定后归零;称重状态,重量小于3kg并且稳定后自动归零;
湿度特性:芯片工作温度为-40°C~85°C相对湿度:≤90%。
工作电压:2.4V~3.6V供电
**范围:3组**值,**范围是0.3+-0.1kg
背光:开机或称重背光亮起,称重稳定或无操作10S背光灭
通讯方式:蓝牙、WIFI、串口
APP通讯:米家、涂鸦、okok、乐轻、APP、小程序
最后,电子秤方案芯片介绍。
SIC8833是一个带24bitADC的8位RISC MCU,内置8k×16位OTP程序存储器。
高性能的RISC CPU:
8位单片机MCU
内置8k×16位程序存储器OTP
488字节数据存储器(SRAM)
只有43字指令
8级存储堆栈
指令周期五档可选
2MHz/1MHz/500KHz/250KHZ/125KHz,默认为500kHz。
外设特性:
24位双向I/O口
1路蜂鸣器,可选择PT2.7或PT2.3输出
6个内部中断(ADC、UART、TIMER0、TIMER2,RTC,LVD),2个外部中断
5个具有唤醒功能的输入口文章地址
4×16 LCD,7×8 LED文章
1路输入全差分24bit Sigma-Delta型ADC
内置1/2/4/8/16/32/64/128/256倍PGA
内置温度传感器
低电压检测(LVD)引脚
1路UART
内置比较器
低功耗特性:
MCU工作电流
—正常模式1.5mA 16MHz(工作电压3V,指令周期500kHz)
—休眠模式下的电流小于1.5μA
封装:QFN32
总结起来,电子秤是一种方便实用的测量工具,其产品介绍、结构设计、工作原理、功能设计都使其成为现代生活中不可或缺的设备之一。无论是在家庭使用还是商业场合,电子秤都能准确地帮助我们测量物体的重量,提供便利和准确性。
页:
[1]
