ww18923706103 发表于 2023-12-25 16:15
世微APS54083大功率深度调光降压恒流驱动器10A线性和PWM带65536调光
APS54083 是一款 PWM 工作模式,简单、外置功率MOS 管,适用于 5-220V 输入 高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出功率150W 电流10A。 APS54083 可实现线性调光和 PWM 调光,线 性调光脚有效电压范围 0.5-2.5V.PWM 调光频率范 围100HZ-30KHZ。 APS54083 工作频率可以通过外部电阻编程来 设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用峰值电流采样模式,可以提高 宽输入电压情况下的电流精度。APS54083 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 135℃左右时,会自动调低输出电流。
特点宽输入电压范围:5V~220 V 可设定电流范围:内置10mA~6000mA 固定关断时间控制内置抖频电路,降低对其他设备的EMI 干扰 过温保护 调光功能:线性调光/PWM 调光调光深度小于0.4%SOP8 封装
应用领域舞台灯,RGB 灯 ,汽车灯照明 ,台灯https://cos3.solepic.com/20230508/b_6252535202305081113519809.png
页: [1]
查看完整版本: 世微APS54083大功率深度调光降压恒流驱动器10A线性和PWM带65536调光
