ewge 发表于 2023-12-26 15:36
hc32F460的PB11引脚具体是做什么用?
C:\Users\MyGoDamn\Pictures\Saved Pictures\pb11.png
C:\Users\MyGoDamn\Pictures\Saved Pictures\pb112.png
根据数据手册说明,hc32F460的PB11引脚只能做为高阻态的输入引脚,意思是只能做个像按键那样的功能吗?和BOOT有没有管关联?
wubangmi 发表于 2023-12-26 21:03
模式选择脚,其实就是个BOOT脚,不过跟ST的BOOT有那么点差别。
上电时为高电平,表示系统进入客户自己写的代码。
上电时为低电平,表示系统进入小华厂家内置在MCU里的BOOT代码。
只是个新人- 发表于 2023-12-27 09:28
需要技术支持可以+   V13554256038
上电时为高电平,表示系统进入客户自己写的代 ...
ok 了解 感谢感谢{:handshake:}
elephant00 发表于 2024-1-31 10:11
PB11可以作为NMIpin的复用引脚
两只袜子 发表于 2024-1-31 10:11
在某些应用中,PB11可能与BOOT0是同一个脚,在复位时需要上拉。
jcky001 发表于 2024-1-31 10:12
建议查阅HC32F460的硬件手册或技术文档
zhizia4f 发表于 2024-3-27 12:50
如果只能输入的话,就只能当按键之类的了
y1n9an 发表于 2024-3-27 13:57
你看看芯片手册定义的IO说明呗,看能做啥
tax2r6c 发表于 2024-3-27 15:12
这个引脚好像也不是boot的吧
kaif2n9j 发表于 2024-3-27 16:21
没玩过这个芯片,但是我觉得一般也不应该只能做输入吧
w2nme1ai7 发表于 2024-3-27 17:35
HC32F460的PB11引脚是一种通用输入/输出(GPIO)引脚,可以用于连接外部设备或传感器,或者用作控制信号的输出
su1yirg 发表于 2024-3-27 18:42
你直接看demo呗,看看例程怎么写的这个IO
g0d5xs 发表于 2024-3-28 07:48
我觉得应该只能做输入的吧
lix1yr 发表于 2024-3-28 09:16
您可以根据您的具体应用需求,将其配置为输入或输出,并根据需要进行控制
ex7s4 发表于 2024-3-28 10:47
一般是说如果只能做输入的话,就只能配置成输入了
b5z1giu 发表于 2024-3-28 12:10
这个好像还不能乱配置呢,容易MCU不能正常工作的
loutin 发表于 2024-4-2 18:54
PB11可以作为普通的输入或输出引脚使用,用于控制外部设备或读取外部信号。
sesefadou 发表于 2024-4-2 19:40
串行通信接口
chenjun89 发表于 2024-4-3 08:09
这个就是BOOT专用控制脚。
页: [1] 2
查看完整版本: hc32F460的PB11引脚具体是做什么用?
